Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Обновление отчета после обновления таблицы БД
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:41
Есть отчет, выводящий данные из таблицы с помощью write
По клику на строку отчета происходит переход на форму в которой добавляется новая запись в таблицу.
по возвращению на экран отчета новая запись в отчете не появляется.
Появляется только после перезапуска программый.
Как сделать обновление экрана отчета после возвращения со SCREEN добавления записи.
SELECT  * FROM zbuffertable INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_buffertable
   WRITE: / wa_buffertable-_id,
               wa_buffertable-created_date,
   AT LINE-SELECTION.
  IF sy-lsind = 1.
        CALL SCREEN 100.
  ENDIF.
Последний раз редактировалось Гость Чт, окт 25 2007, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
Само в отчете ничего обновляться не будет, нужны дополнительные телодвижения
смотрите хелп по:
READ LINE (READ CURRENT LINE)
MODIFY LINE (MODIFY CURRENT LINE)
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление отчета после обновления таблицы БД
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
   AT LINE-SELECTION.
   ELSEIF sy-lsind = 1.
        CALL SCREEN 100.
  ENDIF.
Либо через автоматический перезапуск отчёта submit-ом с пропуском экрана выбора.
Либо Modify Line ...
