Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: ABAP отчет по архивированным данным
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 14:56
Вт, ноя 07 2006, 10:17
В системе будет проводиться несколько млн. платежей за месяц, в связи с чем как бы не в первые же месяцы возникнет проблема с огромным временем для построения отчетов и возможно работой функционала. В самом начале был упущен этот момент, теперь эта проблема все более и более актуальна, а при промышленной эксплуатации это может быть просто взрыв, когда просто напросто отчет повиснет и будет обрываться по тайм-ауту. Процентов 60-70% отчетов написаны без учета архивации, насколько сложно их доработать для работы с архивированными данными???
 Заголовок сообщения: Re: ABAP отчет по архивированным данным
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 16:19
Чт, июн 21 2007, 09:01
Можете использовать PBS ILM Tools for SAP solutions
и для
PBS utility Conversion Tool
если получиться ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:13
Эту TOOL's я так понимаю дополнительно нужно приобретать?! А есть какой-то SAP-овский стандарт??? если есть то насколько он хуже этой TOOL?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:47
SE38 - не нужно покупать дополнительно, стандарт и намного лучше /PBS/*.
Можете использовать Группу функций ARCH.
Sape® написал(а):
В самом начале был упущен этот момент ...
Моё сугубо личное мнение, что после ошибок на этапе концептуального проектирования, спасти может только один абапер - Брюс Уиллис.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:21
Alex80 написал:
И Джекки Чан... :) но они слишком дорого берут за свой консалт...
