Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: CDHDR-, CDPOS- Events SCDO,SWEC
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 16:43
Вс, окт 08 2006, 22:57
Добрый день,
вопрос по событиям котрые генерирутся системой
при записи изменений.
При выполнении транзакции KDH1 -изменение
иерархии счетов система пишет все зменения
в CDHR.
Можно ли организовать следущее:
при каждом изменении должен запускаться
ABAP или FM - т.е. перехватить как то
событие генерируемое системой после сохранения
изменений транзакцией KDH1 ?
При этом
1. не факт что есть бизнес-объект
соответствующий этой транзакции.
2.USER-EXIT-ов тоже нет...
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: CDHDR-, CDPOS- Events SCDO,SWEC
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 17:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
Jouri написал:
Добрый день,
в CDHR.
При этом
заранее спасибо
Юрий
Может быть BADI G_SET_CHANGES, Класс набора "0109".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:06
Ogromnoje Wam spasibo Alex80...
Wse rabotaet
postawil poka tolko BREAK-POINT
w method if_ex_g_set_changes~changed
pri soxranenii popadaju w BREAK-POINT !!!
Jouri
