Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как такое может быть?! Быстродействие.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 18:47
Чт, сен 23 2004, 18:43
То ли лыжи не едут, то ли... на пенсию пора :roll:
Делаю выборку из достаточно большой таблицы – размер порядка 100 млн.записей.
Это инфосистема, с квантом времени день, соответственно ограничиваю по SPTAG (дата).
Разумеется, в условии выборки присутствуют также все остальные ключевые поля.
Также используется агрегатная функция SUM для нескольких полей (понятно, с GROUP BY).
Когда делаю выборку по одному дню, скоростью выполнения радует.
Отрабатывает буквально в течении секунды. При том, что выбирает приличный объем данных (2-5 тысяч записей, каждая из них - агрегированная по нескольким полям).
По всем дням порядок количеств записей одинаков (2-5 тысяч, как написал выше), по всем дням в отдельности время выполнения не больше 1 секунды.
Логично предположить, что за месяц выборка должна бы занимать не больше 30 секунд.
ФИК!
Если попытаться сделать выборку за период хотя бы всего за 2 дня (BETWEEN ‘20070903’ AND ‘20070904’) – все подвисает, и очень надолго (хотя если последовательно запустить по каждому из дней – получится не больше 2 секунд).
Понятно, что раз такая петрушка - можно сделать выборку по месяцу не цельную, а разбить ее на 30 (31) частей по каждому из дней месяца.
Но хочется разобраться. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!
:shock: :shock:
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Последний раз редактировалось 111 Пн, окт 29 2007, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 19:09
Еще.
Может быть, кто-нибудь объяснит, почему в ALV Grid'e (CL_GUI_ALV_GRID через метод set_table_for_first_display) суммарная строка может упорно рисоваться после массива суммируемых строк (т.е. внизу), а не перед ними (т.е. вверху).
Несмотря на то, что
LVC_S_LAYO-TOTALS_BEF = 'X' .
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 19:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
111 написал(а):
... почему в ALV Grid'e (CL_GUI_ALV_GRID через метод set_table_for_first_display) суммарная строка может упорно рисоваться после массива суммируемых строк (т.е. внизу), а не перед ними (т.е. вверху).
Несмотря на то, что
Я могу предположить что это либо "злобный глюк", либо при вызове set_table_for_first_display в параметре не передается (либо передается, но не та) структурка LVC_S_LAYO. Проверьте точно вызов, иногда когда в программе несколько гридов и/или при копи-пастинге забываешь все подправить до нужного состояния. Моё резюме: скорее всего просто ошибка в коде.
ЗЫ А по первому вопросу - можно код выборки посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Как такое может быть?! Быстродействие.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 20:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Надо бы добраться до Execution plan для каждого варианта. Это можно сделать через ST05 или ST04.
И на всякий случай проверьте еще раз свой код и его соответствие индексу в каждой среде (если используете разные). У нас один раз в одной info structure каким-то образом порядок полей оказался разный в DEV и QAS.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 20:18
Сб, окт 21 2006, 20:34
On ORACLE databases, a WHERE condition with BETWEEN is evaluated together with the costs for reading 5 % of all index blocks and table blocks, regardless of the size of the BETWEEN interval. If the BETWEEN interval is sufficiently small, then you can replace WHERE <field> BETWEEN <value 1> AND <value 2> by WHERE <field> IN (<value 1> ,... , <value n>), or alternatively by WHERE <field> IN <range_tab>.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 20:56
Чт, апр 13 2006, 12:32
111 написал(а):
Еще.
Несмотря на то, что
Заранее спасибо.
Там случайно дефолтовый layout не цепляется?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 21:58
+1. При вызове disvariant используется?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:47
Дефолтовый вариант цепляется.
Но то, что в варианте не настраивается - разве может сохраняться при сохранении варианта?
Млин, и правда :evil: .
Отключил дефолтовый (галку "Предварительная настройка"), перезапустил - как надо показывает.
Что-то млин слишком много открытий сразу.
Последний раз редактировалось 111 Вт, окт 30 2007, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:57
Ага, вот это кажется оно, спасибо.
На самом деле, для ограничения по датам используется ranges . Когда Options = BT, оно преобразуется в BETWEEN в SQL .
Млин, это что ж получается? :roll:
Для выборок из всех больших таблиц, анализировать Ranges и, если там BT - раскатывать в отдельные значения?!
Млин. :roll:
Самое странное - почему же раньше ни с чем подобным не сталкивался? Та же MSEG больше на порядок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:13
Вт, авг 17 2004, 16:09
дык а betwen в ранж засунуть не судьба ?
I BT Low High
Пн, окт 11 2004, 20:32
Млин. :roll:
А планы запросов то смотрели? Какие индексы подхватываются, заодно глянуть как давно статистика по ним собиралась... может там собака порылась
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:15
I BT Low High
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:19
Без селекта и плана выполнения запроса для обоих случаев - пальцем в небо тыкать :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:24
Пн, май 14 2007, 13:05
Если нужна выборка именно за месяц, можно ограничить выбор
where SPTAG like 'YYYYMM%'
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:56
Планы выполнения смотрел, но если честно, ничего не понял.
  SELECT  sptag
          matnr
          pkunag AS kunag
          valdt
     SUM( fkimg ) AS menge
     SUM( netwr )
     SUM( kzwi6 ) AS sebest
    FROM s987
                  INTO TABLE ltd_s987
   WHERE ssour = space
     AND vrsio = '000'
     AND spmon = '000000'
     AND sptag IN s_date
     AND spwoc = '000000'
     AND spbup = '000000'
     AND werks IN s_werks
     AND bukrs EQ '1000'
     AND vkorg = '1000'
     AND vtweg IN ('10', '20')
     AND fkart = 'FP'
     AND pkunag IN ltr_kunag
  GROUP BY sptag
           matnr
           pkunag
           valdt
Ключ S987:
MANDT
SSOUR
VRSIO
SPMON
SPTAG
SPWOC
SPBUP
WERKS
BUKRS
VKORG
VTWEG
VBELN
FKART
PKUNAG
MATNR
POSNR
План запроса при выборке за один день:
SELECT
  "SPTAG" , "MATNR" , "PKUNAG" "KUNAG" , "VALDT" , SUM
  SUM( "NETWR" ) , SUM( "KZWI6" ) "SEBEST"
FROM
  "S987"
WHERE
  "MANDT" = :A0 AND "SSOUR" = :A1 AND "VRSIO" = :A2 AN
  "SPWOC" = :A4 AND "SPBUP" = :A5 AND "SPTAG" = :A6 AN
  "WERKS" = :A8 AND "VKORG" = :A9 AND "VTWEG" IN ( :A1
  :A12 AND "PKUNAG" IN ( :A13 , :A14 )
GROUP BY
  "SPTAG" , "MATNR" , "PKUNAG" , "VALDT"
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 48 , Estimated #Rows = 1 )
       4 SORT GROUP BY
         ( Estim. Costs = 48 , Estim. #Rows = 1 )
           3 INLIST ITERATOR
               2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID S987
                 ( Estim. Costs = 2 , Estim. #Rows = 1 )
                   1 INDEX RANGE SCAN S987~0
                     ( Estim. Costs = 13 , Estim. #Rows = 1 )
                     Search Columns: 12
Это быстрая выборка, по одному дню, 03.09.2007 (выполняется за полсекунды).
Ниже выборка за период 03.09.2007 - 04.09.2007 .
Крутится уже часа 2 .
SELECT
  "SPTAG" , "MATNR" , "PKUNAG" "KUNAG" , "VALDT" , SUM( "FKIMG" ) "MENGE" , SUM( "NETWR" ) ,
FROM
  "S987"
WHERE
  "MANDT" = :A0 AND "SSOUR" = :A1 AND "VRSIO" = :A2 AND "SPMON" = :A3 AND "SPWOC" = :A4 AND "SPBUP"
  = :A5 AND "SPTAG" BETWEEN :A6 AND :A7 AND "BUKRS" = :A8 AND "WERKS" = :A9 AND "VKORG" = :A10 AND
  "VTWEG" IN ( :A11 , :A12 ) AND "FKART" = :A13 AND "PKUNAG" IN ( :A14 , :A15 )
GROUP BY
  "SPTAG" , "MATNR" , "PKUNAG" , "VALDT"#
Execution Plan
Explain from v$sql_plan: Address: 000000118A870EB0 Hash_value:  1499377273 Child_number:  0
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 130 , Estimated #Rows = 0 )
        4 SORT GROUP BY
          ( Estim. Costs = 130 , Estim. #Rows = 2 )
            3 FILTER
                  ( Estim. Costs = 83 , Estim. #Rows = 2 )
                    1 INDEX RANGE SCAN S987~VAB
                      ( Estim. Costs = 26 , Estim. #Rows = 57.695.716 )
Ничего не понимаю.
До поля SPTAG в условии идет сплошной ключ.
Только у полей FKART, PKUNAG разрыв ключа в 1 поле (VBELN ну участвует в выборке и условии).
Последний раз редактировалось 111 Вт, окт 30 2007, 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
