Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: оптимизация программы по времени
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:24
Вт, сен 25 2007, 07:31
Всех с пятницей.
Такой вопрос. Программа в se38 делает многоуровневую выборку по двум таблицам. т.е. Сначала задаются данные, по которым делается выборка первого уровня, патом на основе полученных данных делается выборка ещё одна выборка... и т.д. Всего три или четыре уровня. Логика простая и надёжная, но вот незадача - программа зачастую работает минут 10-15 и иногда просто вываливается по таймауту как раз на стадии поиска и выборки необходимых данных :( что делать? как можно ускорить этот процесс... может быть есть какие то спациальные функции? если нужно, приатачу программу...
- Интересно это еще я или уже не я. - подумала Алиса. и стала грызть галюциногенный грибочек.
 Заголовок сообщения: Re: оптимизация программы по времени
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
ufo написал(а):
Всех с пятницей.
Такой вопрос. Программа в se38 делает многоуровневую выборку по двум таблицам. т.е. Сначала задаются данные, по которым делается выборка первого уровня, патом на основе полученных данных делается выборка ещё одна выборка... и т.д. Всего три или четыре уровня. Логика простая и надёжная, но вот незадача - программа зачастую работает минут 10-15 и иногда просто вываливается по таймауту как раз на стадии поиска и выборки необходимых данных :( что делать? как можно ускорить этот процесс... может быть есть какие то спациальные функции? ...
Специальных нет, есть стандартные - ликвидация вложенных циклов, по возможности буферизация таблиц с целью замены селектов на read/loop table, для "широких" таблиц замена select * на select нужные поля, организация параллельных выборок. Так-же следует произвести исследование БД на наличие нужных/лишних индексов.
Последний раз редактировалось sy-uname Пт, ноя 02 2007, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если есть возможность, то объедините уровни выборки в один select с помощью join. Запустите se30 и посмотрите, какие селекты выполняются дольше всего. Проверьте, чтобы все select'ы шли по индексам БД.
В целом подход творческий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:01
к сожалению ликвидация не получица.
2 sy-uname: что вы имеете в виду под буферизацией таблиц? в первые об этом слышу.
возможно я в начале неправильно выразился. в один объединить не получится. потому как:
SELECT mast~matnr mast~werks stpo~idnrk stpo~lgort stpo~lkenz
mara~bismt mara~normt makt~maktx stpo~menge stpo~ausch
  INTO TABLE all_cech1 FROM mast
    INNER JOIN stpo ON
      mast~stlnr EQ stpo~stlnr
    INNER JOIN mara ON
      stpo~idnrk EQ mara~matnr
    INNER JOIN makt ON
      stpo~idnrk EQ makt~matnr
        where mast~matnr in material
  GROUP BY mast~matnr mast~werks stpo~idnrk stpo~lgort stpo~lkenz
stpo~menge stpo~ausch mara~bismt mara~normt makt~maktx.
loop at all_cech1 into s_table_c1.
  if ( s_table_c1-komp NE ''
    and ( s_table_c1-komp LT 300000000000000000
    or s_table_c1-komp GE 400000000000000000 ) ).
  INTO TABLE all_cech2 FROM mast
    INNER JOIN stpo ON
    INNER JOIN mara ON
    INNER JOIN makt ON
        where mast~matnr EQ s_table_c1-komp
        and stpo~lkenz EQ ''
loop at all_cech2 into s_table_c2.
  if ( s_table_c2-komp NE ''
    and ( s_table_c2-komp LT 300000000000000000
    or s_table_c2-komp GE 400000000000000000 ) ).
  INTO TABLE all_cech3 FROM mast
    INNER JOIN stpo ON
    INNER JOIN mara ON
    INNER JOIN makt ON
        where mast~matnr EQ s_table_c2-komp
loop at all_cech3 into s_table_c3.
  if ( s_table_c3-komp NE ''
    and ( s_table_c3-komp LT 300000000000000000
    or s_table_c3-komp GE 400000000000000000 ) ).
  else.
      temp = s_table_c3.
      insert temp into temp_all index 1.
  endif.
endloop.
  else.
      temp = s_table_c2.
  endif.
endloop.
  else.
      temp = s_table_c1.
  endif.
endloop.
далее производится сложение количеств всех одинаковых материалов с цифрой 3****** по специфической формуле...
задача по сути - вытащить все тройки на возможных четырёх уровнях. ниже четвёртого троек нет :) проверял неоднократно...
чаще всего программа затыкается на третем или четвёртом внутреннем цикле не справляясь с обьёмом данных. Проверял код на небольшого обьёма данных - отрабатывает на ура за секунды...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:17
Ну, например, заселектить сразу всю таблицу mast, а потом обрабатывать данные в циклах.
Последний раз редактировалось sibrin Пт, ноя 02 2007, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:18
Чт, апр 13 2006, 12:32
Непаханное поля для оптимизации.
Закешируйте mara makt для начала во внутреннюю таблицу.
Стоит подумать о замене на Append.
Вообще faq немеряно
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=19
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:23
Пн, окт 11 2004, 20:32
2ufo, как у вас все интересно :)
Все таки запустите SE30, погоняйте свою программу, смотрите что где тормозит, советы по оптимизации в той же транзакции внимательно почитайте... очень помогает, проверено
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:28
Перед тем как оптимизировать собственно select'ы, нужно хотя бы в первом приближении выстроить логику обработки.
Т.е., как говорит vga, сначала сделать циклы по mast, а потом только выбирать тексты из makt, а не лепить join'ы в каждый select.
Для чего GROUP BY вообще не понятно.
А как вычисляется komp?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:51
2 sibrin: komp соответствует stpo~idnrk.
во вторник попробую всё что написали, спасибо. всем удачных выходных.
PS > в таблице mast порядка 10000 записей... в stpo - 2 млн. посмотрим как оно всё переварит)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 19:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
+1
sibrin
+1
Насколько я понимаю - цель выбрать определенные конечные компоненты, использующиеся при изготовлении некоего продукта?
Может быть тогда лучше организовать такую процедуру:
1.Первоначальная выборка в таблицу 1.
2.Создаем копию таблицы 1 - таблицу 2.
3.Сортировка таблицы 2 по материалу
3.Выделение из выборки нужных материалов в таблицу 3.
4.Удаление из таблицы 2 данных, помещенных в таблицу 3.
5.Вторичная выборка по таблице 2 в таблицу 1.
6.Если таблица 1 не пустая, переходим к п.2.
7.Обрабатываешь таблицу 3 (добавляешь выборки по mara и makt) и вычисляешь то, что тебе нужно.
Суть в том, что спецификации имеют структуру дерева, а ты в цикле пытаешься идти не по уровням вложенности узлов дерева, а по каждой ветке до конца. :wink:
ЗЫ: Отсечь в STPO позиции с незаполненным полем IDNRK можно с помощью условия STPO~POSTP и таблицы T418
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 07:41
ну да) вопрос только в том что мне не известно на каком уровне будут нужные мне компоненты... могут оказатьса и на первом, а могут...
спс. ща буду <я не знать русский языка> :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
ufo написал(а):
(ну да) вопрос только в том что мне не известно на каком уровне будут нужные мне компоненты... могут оказатьса и на первом, а могут...
На вашем месте я бы использовал стандартную функциональность немного приаттачив под себя . Вот вам из последнего :D :
*& Form get_data_component
* Get the data based on Component level
FORM get_data_component.
  DATA wa_lines TYPE i.
*-- Get the BOM item details
  SELECT stlty stlnr stlkn stpoz idnrk meins menge
  FROM stpo
  INTO TABLE t_stpo
  WHERE idnrk IN s_idnrk.
  IF sy-subrc = 0.
    CLEAR wa_lines.
    DESCRIBE TABLE t_stpo LINES wa_lines.
    IF wa_lines > 0.
      SELECT stlty stlnr stlal stkoz bmein bmeng
      FROM stko
      INTO TABLE t_stko
      FOR ALL ENTRIES IN t_stpo
      WHERE stlnr = t_stpo-stlnr.
      CLEAR wa_lines.
      DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM t_stko COMPARING ALL FIELDS.
      DESCRIBE TABLE t_stko LINES wa_lines.
      IF wa_lines > 0.
        SELECT * FROM mast INTO TABLE t_mast FOR ALL ENTRIES IN t_stko
        WHERE werks = p_werks AND
        stlnr = t_stko-stlnr
        AND stlal IN s_stlal.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
  LOOP AT t_mast.
    CLEAR : v_maktx.
* Get the material Description
    SELECT SINGLE maktx FROM makt INTO v_maktx
    WHERE matnr = t_mast-matnr
    AND spras = sy-langu.
* Get the material details from STKO Table
    SELECT SINGLE * FROM stko INTO wa_stko
    WHERE stlty = 'M'
    AND stlnr = t_mast-stlnr
    AND stlal = t_mast-stlal.
* Use the Function Module and get the format level by level
    PERFORM get_level_level.
    CLEAR : t_mast.
  ENDLOOP.
ENDFORM. " get_data_component
*& Form get_level_level
* text
  REFRESH : t_stb,
  t_matcat,
  alv_stb.
  CLEAR : t_stb,
  t_matcat,
  alv_stb.
  CALL FUNCTION 'CS_BOM_EXPL_MAT_V2'
      capid                 = 'PP01'
      datuv                 = sy-datum
      mktls                 = 'X'
      mehrs                 = 'X'
      mtnrv                 = t_mast-matnr
      stlal                 = '01'
      stlan                 = '1'
      stpst                 = 0
      svwvo                 = 'X'
      werks                 = p_werks
      vrsvo                 = 'X'
    TABLES
      stb                   = t_stb
      matcat                = t_matcat
    EXCEPTIONS
      alt_not_found         = 1
      call_invalid          = 2
      material_not_found    = 3
      missing_authorization = 4
      no_bom_found          = 5
      no_plant_data         = 6
      no_suitable_bom_found = 7
      conversion_error      = 8
      OTHERS                = 9.
  IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
ENDFORM. " get_level_level
В качестве примера (для одного материала) можно посмотреть как работает транзакция CS12.
PS: Использование стандарта избавит вас от постоянного изменения программы, вследствии постоянно возникающих нюансиков о которых вы даже и не догадывались :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:33
насчёт стандартов и др транзакций CS12/13 только что выяснилась одна забавная вещь, а именно - количество компонента, выдаваемое в качестве результата, у некоторых записей завышено в двое. :) с чем это связано даже не знаю. Так что я лучше код перепишу пару десятков раз нежели верить тому что писали в неизвестно каком состоянии бюргеры :) мб просто у нас такая забавная версия сапа :)
PS> из личных наблюдений: не так давно копаясь в коде CS13 увидел коментарий на немецком с кучей вопросов в конце :D :shock: знаю по себе, что подобные коменты ставит программист только в случае того что не знает как это работает :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:45
Всего лишь в двое? Чего-то мало, я бы больше насчитал, если таблицы связывать по неполному ключу
    INNER JOIN stpo ON
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:21
У меня к вам два вопроса:
1) А вы не учитываете, того что на некоторых уровнях спецификации компоненты могут повторятся?
2) Ну напишите вы свой отчет, а сверять данные с чем будете то?
PS: Интересная система отчетности у вас получится, стандартные отчеты( к примеру CS12) будут показывать одно, самописные другое. Останется толька один выход равнять :D
