Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Список в подэкране
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 14:58
Чт, дек 07 2006, 16:32
Вопрос заключается в том как создать в подэкране список наподобее GUI-статуса в ABAP-редакторе
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Список в подэкране
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
r00xus написал:
Простие, что создать??? Список, gui-status или строку кнопок? Это всё-таки разные вещи.
Строка кнопок делается просто - контейнер на экране, в него добавляется объект CL_GUI_TOOLBAR.
gui-status - строка меню + строка кнопок + горячие клавиши - может быть только у всего окна целиком, но можно создавать своё контекстное меню.
Выводить список внутри подъэерана, если е ошибаюсь, не получится - либо список, либо dynpro-экран.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:29
может я не корректно выразился.
У меня есть CL_GUI_DOCKING_CONTAINER внутри которого живет CL_GUI_COLUMN_TREE. Вся остальная область экрана - подэкранная. Вот туда я вызываю различные экранчики в зависимости от того, в какой элемент дерева ткнул пользователь. А от теперь мне надо выкидывать туда список (самый обычный WRITE-ом написанный).
Это очень похоже на то, что я вижу в ABAP редакторе когда делаю GUI-статус: там тоже справа дерево, а с лева появляется что-то вроде списка. Вот такой хочу состряпать. Это вообще в принципе возможно-то?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:59
r00xus написал:
А как создаёте контейнер?
По идее его надо создавать без привязки к конкретному экрану: попробуйте в конструкторе докинга не указывать repid dynnr и передать
NO_AUTODEF_PROGID_DYNNR = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 19:37
Ср, июн 22 2005, 09:51
Я бы посмотрел в сторону оператора SUPPRESS DIALOG и примера DEMO_LEAVE_TO_LIST_PROCESSING.
Правда, неясно, как поведет себя оператор SUPPRESS DIALOG в случае с подэкраном. :roll:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 20:40
Виктор(Минск) написал:
SUPPRESS DIALOG будет применено к экрану (вместе со всеми его подэкранами)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 06:32
Вт, авг 17 2004, 12:44
r00xus написал:
может это поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5047
