Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Отправка файла на FTP-сервер
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 23:14
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Стоит задача отправки текстового файла (поля разделены табуляцией) из R/3 на FTP-сервер. Причем в определенный MailBox этого сервера (я так понимаю, это папка). Есть вот такая прога RSFTP007. В ней есть функция FTP_R3_TO_SERVER. На первый взгляд, все понятно...
Вопрос: в RFC-dest достаточно просто прописать адрес ftp-сервака или же нужно что-то еще настроить? Кто-нить вообще делал такое на практике?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 23:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
пример
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=67 ... r3toserver
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:00
Спасибо за пример.
Коннект проходит без ошибок: CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT', а вот CALL FUNCTION 'FTP_R3_TO_SERVER' возвращает EXCEPTION: tcpip_error = 1.
С чем это может быть связанно?
Есть такой нюанс - FTP-сервер находится во внутренней сети. Хотя, какая разница...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:20
а через команды ftp все нормально? Установка пассивного режима не требуется?
С уважением, VGA
Мой блог
