Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и контроллинг
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:13
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!! Вообщем, проблема в следующем...
При использовании BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не подтягиваются данные в УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ(в позиции документа есть кнопка, и тма все пусто) Кто-нибудь расскажет как заполнять таблицы CRITERIA и VALUEFIELD в данной BAPI... Если можно, то пример...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и контроллинг
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:24
Чт, июн 21 2007, 09:01
Спасибо
Report ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT.
*       FORM fill_criteria                                            *
FORM fill_criteria.
* CLEAR it_criteria.
* it_criteria-itemno_acc = 2.
* it_criteria-fieldname = 'BZIRK'.
* it_criteria-character = '000001'.
* append it_criteria.
ENDFORM.                    "fill_criteria
*       FORM fill_valuefield                                          *
FORM fill_valuefield.
* CLEAR it_valuefield.
* it_valuefield-itemno_acc = 2.
* it_valuefield-fieldname = 'VV010'.
* it_valuefield-curr_type
* it_valuefield-currency = 'EUR'.
* it_valuefield-currency_iso
* it_valuefield-amt_valcom
* it_valuefield-base_uom
* it_valuefield-base_uom_iso
* it_valuefield-qua_valcom
* append it_valuefield.
ENDFORM.                    "fill_valuefield
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:31
Спасибо... Но не понятно, что же именно заполняется в эти поля... Что такое BZIRK и VV010, например
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:38
Ну это, как я понимаю, зависит от контекста Вашей задачи.
Возможно, CRITERIA-FIELDNAME = TKEIG-FIELDNAME.
В приведённом выше примере, BZIRK , например, это "Район сбыта" T171-BZIRK ("000001" - соответственно значение этого поля).
