Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Tabstrip и всё что с ним связано
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:11
Ср, ноя 07 2007, 13:05
Всем доброго время суток.
Очень хороший форум, уже много полезного здесь нашёл.
Я сейчас обучая работу с АБАПом и у меня есть конкретная задание и я не знаю с чего мне начать.
У меня есть экран с таблицей (ALV Grid ). Где стоjт только название и описание. Все остальные поля этой таблице
должны быть отображенны в Tabstrip , который находится чуть ниже таблицы. Во второй закладке этого Табстрипа находятся дополнительная информация,но это закладка должна быть активированна только когда одно из полей таблице заполненно. Иначе этой закладке не видно.
Но вот вроде и описал задачу.
С выводом в ALVе я вроде разобрался, а вот с Tabstrip никак не могу.
Может кто-нибудь поможет или пример покажет, в каком направлении мне надо двигаться.
Заранее благадарю
Последний раз редактировалось 007matrix Вт, ноя 13 2007, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Транзакция BIBS, там есть примеры, в частности, и tabstrip.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:33
A есть примеры, как залажить Табстрип на экран. Я при помоши Wizard нарисовал в Screen Painter Табстрип с двумя закладками. НО как теперь закинуть информацию туда я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:47
Да, какой-то я неудачный пример привёл.
Вот посмотрите лучше программы DEMO_DYNPRO_TABSTRIP_LOCAL и DEMO_DYNPRO_TABSTRIP_SERVER. Тут ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
ВОТ :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 18:15
Спасибо, разобрался я табстрипом. Было совсем не сложно, как казалось в начале :oops:
Теперь у меня есть маленький вопрос.
Что лучше ALV или Table Control?
У меня в таблице много данных не будет. Мне просто надо отображать информацию в табе выбранной строки в таблице. Изменять эти данные (как и в табе, так и в таблице), ну и конечно же добовлять новые данные
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 18:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если в вводимых данных будут присутствовать длинные тексты, то я бы посоветовал использовать table control. Как-то столкнулся с проблемой невозможности ввода в ячейку редактируемого ALV кириллицы больше чем сколько-то знаков, сейчас не помню, что-то около 60-70. А заказчик очень хотел туда руками вводить поэмы. Пришлось в горячке на экранные таблицы менять.
Хотя возможно это была просто горячка...
ЗЫ: сейчас в собственных разработках стараюсь (по-возможности если время позволяет) делать и так, и так - с предоставлением конечного выбора пользователю. Заказчик все тот же...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 18:59
Значит в обоих случаях возможно сделать всё, что мне надо !?
Не могли бы мне подсказать, как в Table Control ловить выбранную строку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 19:01
GET CURSOR... + F1 :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:43
John Doe написал:
Наверное имелась ввиду + F2 или?
А как можно спрятать одну из закладок? Пробывал с invisible , но ничего не выходит или пишу, что не правильно или просто две левых руки :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:53
Имелось в виду F1 на ключевом слове в ABAP-редакторе, т.е. keyword documentation.
Закладки по сути те же самые кнопки. Прятать их можно так же в LOOP AT SCREEN.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:01
Вот так должно работать:
*PBO LOGIC               *
LOOP AT SCREEN.
    IF flg_click = space.
      IF screen-group1 = 'DIS'.
        screen-invisible = 1.
      ENDIF.
    ELSE.
        screen-invisible = 0.
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:24
ROKO написал:
*PBO LOGIC               *
LOOP AT SCREEN.
      ENDIF.
    ELSE.
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
Извиняюсь за такие вопросы, но просто ничего не получается.
В PBO какого экрана мне это надо вставить. У меня на первом экране таблица и табстрип с двумя закладками. Эти закладки имеют свои подэкраны. Вот одну из них мне надо по возможности спрятать.
<я не знать русский языка> этот код вставить в главный ПБО и получил ошибку "Screen" не является Таблицей Базы данных
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:37
Потому что не нужно использовать OPEN SQL. Это внутренняя таблица, причём особенная и использовать её можно только так, как написал ROKO.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:54
Всем спасибо за ответы.
Честно говоря, не знаю где я использую Open SQL
вот так у меня выглядит логика
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE pbo.
  LOOP WITH CONTROL tc_top.
    MODULE tc_fill_top.
  ENDLOOP.
CALL SUBSCREEN: sub1 INCLUDING sy-repid '0101',
                 sub2 INCLUDING sy-repid '0102'.
PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN: sub1,
                sub2.
  ENDLOOP.
  MODULE pai.
и вот sub2 должна быть спрятана, пока не будет значения поля к примеру Test = 'x' .
Буду очень признателен за помощь
