Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Отображение экрана в контейнере
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:14
Вт, июн 26 2007, 14:46
Здравствуйте. Уже долго бьюсь над задачей, решил обратиться за помощью.
Разработал экран, допустим 100, с двумя контейнерами. В одном отображается иерархия в виде дерева. Во втором - ALV Grid. Мне нужно, чтобы при двойном щелчке по строке в ALV - отображался пользовательский экран, скажем 110. Отображался именно во втором контейнере. Этот экран содержит список из десятка полей, после заполнения которых, данные будут сохраняться в пользовательской таблице.
Сколько не бьюсь, не могу найти - как в контейнере экран вызвать. Почитал на англ.форумах, похожие сообщения есть, но говорят, что скорее всего нельзя. Но это же нонсенс. К примеру транзакция 0VTC позволяет вызывать на месте контейнера экран с полями....
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
а может быть проще сделать область для подэкранов и выводить в ней уже, экран с контейнером или просто экран ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Чт, ноя 08 2007, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:50
Чт, мар 22 2007, 14:40
...а может сразу использовать ALV Tree? помоему он как раз для таких целей :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это сделать и в самом деле нельзя.
Транзакция 0VTC, скорее всего, заполняет экран (DYNPRO) со всех сторон докинг-контейнерами, но не целиком, а оставляет место для подэкранов.
Кстати, на этом форуме была уже такая тема, только никак найти не могу :)
