Текущее время: Сб, июл 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Событие в sap query
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:39
Чт, май 10 2007, 12:13
Немного не в теме, но может кто знает как повесить событие на отчет в sap query, чтобы по двойному щелчку на строке срабатывала функция открытия карточки case management?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Событие в sap query
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:30
Чт, июн 21 2007, 09:01
Заранее спасибо
drill-down в query
не это?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:15
Наверное то, только пока не могу разобраться как использовать, может кто знает как передаются параметры.Т.е. в отчете есть case_guid, хочу через drill-down запустить функцию, которая по нему откроет карточку case.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:59
Вызов отчета me23n или me53n в QUERY
Сергей Королев написал:
У этих транзакций нет стартового экрана, поэтому передача параметров из Query не получается. Можно сделать свою маленькую программку с экраном выбора из одного или двух полей (номер документа и номер позиции), а потом устновить параметры и вызвать требуемую транзакцию:
REPORT ....
PARAMETERS:
  BANFN LIKE EBAN-BANFN,
  BNFPO LIKE EBAN-BNFPO.
START-OF-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'BAN' FIELD BANFN.
  SET PARAMETER ID 'BAP' FIELD BNFPO.
  CALL TRANSACTION 'ME53N'.
Насколько помню в Query можно и репорт привязать. Экран выбора вроде должен автоматом пропуститься, если все нормально. Для заказа придется сделать аналогичную программу.
Т.е. что-то аналогичное попробовать сделать.
REPORT ZTEST.
PARAMETERS case_guid LIKE ...
CALL FUNCTION ...
EXPORTING ... = case_guid
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:55
Всем доброго дня.
Такой вот вопрос - а можно ли в квери сделать так, чтобы при двойном клике проводился анализ, на какой именно столбец был клик и в зависимости от этого происходил drill down в разные транзакции?
