Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Обнаружен глюк в проектировании Smartforms в 4.6C!!!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2005, 22:55
При попытке перенести в ранее определенный(путем установки галочки "Заголовок") заголовок объекта (типа папки, таблицы, LOOP'а и т.п.) недопустимые объекты типа шаблона, выдается предупредительное сообщение, а в дереве объектов соотв. заголовок пропадает, но не удаляется физически!!! Тем не менее, галочка остается. Попытка активировать полученный формуляр приводит к ошибке в сгенерированном тексте ФМ (ошибка динамического присвоения типов).
Для предотвращения "падения" при активации формуляра необходимо снять галочку присвоения заголовка. В этом случае соотв. область заголовка удаляется физически, в т.ч. и из дерева объектов формуляра.
Будьте бдительны!!!
