Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: BATCH-INPUT. Нет окошка для OK-кода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 05:42
Пт, мар 25 2005, 11:46
Добрый день! Сгенерил программу в SHDB для создания сбытовой фактуры (VF01), в параметрах CALL TRANSACTION ставлю режим 'A' (показывать экраны), запускаю программу, все поля заполняются, а всплывающее окошечко, где указан ОК-код не появляется, хотя я его даю на вход процедуре. Где что не так сделал? Заранее спасибо!
P.S. буквально 10 строками выше по коду выполняется еще одна подпрограмма с batch-input, так там все ОК (хотя транзакция другая).
P.P.S. Галка установлена в "GUI-Опции-Эксперт-Диал.окно для ввода OK"
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 10:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть подойдут бапишки BAPI_BILLINGDOC_CREATE* ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 10:09
Чт, окт 26 2006, 17:40
Прикольно, а если в режиме "E" запустить, то на этом экране останавливается или все выполняется нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:13
BAPI_BILLINGDOC_CREATE* было бы в самый раз, но программа нужна, как обычно, уже вчера :)
В режиме Е останавливается на экране без всяких предупреждающих сообщений!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:19
Покажите BDCDATA, а то непонятно о чём речь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:51
Проще некуда:
PERFORM dynpro USING:
'X' 'SAPMV60A' '0102',
'' 'BDC_OKCODE' '=FAKT',
'' 'BDC_CURSOR' 'KOMFK-VBELN(01)',
'' 'KOMFK-VBELN(01)' f_delivnum.
'X' 'SAPMV60A' '0104',
'' 'BDC_OKCODE' '=SICH',
'' 'BDC_CURSOR' 'VBRK-FKART'.
PERFORM call_transaction USING 'VF01' 'X' 'A'. " 'E'. "'N'.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:09
А если запускать не через call transaction, а из shdb:
   1                                                     T   VF01   BS AA X   F
   2   SAPMV60A   0102   X
   3                                                         BDC_CURSOR   KOMFK-VBELN(01)
   4                                                         BDC_OKCODE   =FAKT
   5                                                         KOMFK-VBELN(01)   80000150
   6   SAPMV60A   0104   X
   7                                                         BDC_OKCODE   =SICH
   8                                                         BDC_CURSOR   VBRK-FKART
У меня это работает.
А какой ok-код не выскакивает: первый или второй?
Не в обиду будет сказано: после первого вызова всё, что нужно, очищается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 17:49
В SHDB все отрабатывает, а в программе не выскакивает ни тот ни другой. И очищается все, как я и говорил, чуть выше в проге аналогичный код выполняется на ура (только транзакция другая). Пошел тестить bapi...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:43
Пт, апр 13 2007, 17:15
В 4.6С окошко не появляется. После нажатия на =SICH происходит создание фактуры и выход.
