Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Не выводится вторая страница SmartForm!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:29
Подскажите, плз, что нужно сделать, чтобы иеть возможность предварительного просмотра и печати двух и более страниц отчета, созданного с помощью Смартформ?
На первой странице метки, таблицы и т.п., в т.ч. и главное окно (галочка в "Общих свойсвах" окна).
У первой страницы ручками прописана следующая страница.
На следующей странице главного окна нет, ссылка на след. страницу - пустая.
Предв. просмотр и вывод на печать выдают только одну страницу (и, по их мнению, страниц всего 1).
Подскажите или пошлите меткой рукой по ссылке, где про это можно прочитать.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не выводится вторая страница SmartForm!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Paul_80 написал:
Возможно именно в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:45
Вс, сен 05 2004, 12:11
sy-uname прав, по-моему из-за отсутствия окна main на второй странице перехода на нее не будет.
Попробуй с помощью компонента "Команда" в конце первой страницы выполнить принудительный переход на вторую.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 21:23
Спасибо вам за советы!
К сожалению, что-то случилось с форумом (я так понял, ошибки в phpBB), поэтому ваши ответы могу читать только сейчас :(
Как вы говорили, в случае отсутствия главного окна на странице переход невозможен с нее и на нее.
Выход был найден достаточно банальный: в конце списка элементов главного окна первой страницы был введен эелемент COMMAND (команда), в которой был установлен принудительный переход на следующую страницу.
The page break either is triggered automatically by the main window (see also Main Window and Subwindows) or you code it manually into the form logic (see also Specifying the Page Sequence).
А для того, чтобы перевод на след. страницу осуществлялся автоматически, на последующих страницах необходиом разместить копию главного окна первой страницы.
You can flag one window as main window. It must be flagged as main window on all the pages on which it appears. All other windows are called subwindows.
P.S.: все цитаты взяты отсюда.
