Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Как редактировать отчет и формуляр транзакции J3RALFINV3 (INV-3) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:57
Чт, апр 07 2005, 05:27
Инвентаризационная опись печатается через транзакцию J3RALFINV3. Требуется поправить пару полей. Залезли внутрь, ожидая увидеть PDF-форму со табличками и полями. Вместо этого узрели НЕЧТО по имени J_3R_INV3_CONTEXT (смотреть через тр. SFP).
Форма абсолютно пустая, но на нее печатаются осмысленные данные. Что это за дьявольская технология и как ее победить?
 Заголовок сообщения: Re: Как редактировать отчет и формуляр транзакции J3RALFINV3 (INV-3) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 15:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Скорее всего это всё из-за языка - заходите на английском или меняйте язык оригинала на русский - тут уже совсем недавно эта языковая проблема обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 15:31
Сенкс, логин на EN помог :)
