Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Типы таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:21
Вт, янв 16 2007, 19:00
Интересует, есть ли различия для application table и customizing table при работе с sm30.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
Настроечные таблицы потребуют запросов или будут закрыты на измение в продуктивных системах
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:40
Спасибо за ответ. Скажите, если возможно, на примере, для чего это делается?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В общем виде:
класс A - предназначен для хранения данных. При копировании манданта записи этих таблиц очищаются. Доступ к данным существует у пользователя системы.
класс C - настроечные таблицы. Данные переносятся при копировании мандантов. Предполагается, что доступ к этим таблицам должен иметь консультант либо разработчик при подготовке своей функциональной области (обычным языком - хранение настроек без которых разрабатываемые программы будут работать некорректно). Соответственно, записи этих таблиц носятся через транспортные запросы.
Если что не так - подправьте плз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 18:44
Ср, сен 22 2004, 08:42
John Doe написал:
Таблицы класса А удаляются только при копировании манданта с переносом настроек, Полное же копирование манданта переносит все данные.
2 влад
Содержимое таблиц класса А составляет коммерческую тайну предприятия, является результатом работы пользователей, и внешним консультантам может быть недоступно.
Консультанты работают с настройками (фактически с таблицами классов С S G E ) могут не иметь доступа в продуктивную систему и в таком случае транспортная система единственная возможность настроить продуктивную систему не заходя в нее.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 13:55
Большое всем спасибо.
