Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Ошибка при сохранении и активации pdf-формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 09:25
Пт, авг 25 2006, 14:45
При сохранении и активации pdf-формуляра выдает такую ошибку: "Тип формата "Неизвестно" больше не разрешен.". В описании ошибки никакой дополнительной информации нет. Кто знает что ее вызывает и как ее устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сохранении и активации pdf-формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 09:30
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ошибка (Тип формата”Неизвестно” больше не разрешён).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:03
сам искал, не нашел.
спасибо большое!
теперь появилась другая проблема. некоторый текст выводится в виде каких-то непонятных символов, а некоторый нормально. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось mrgreen Вт, ноя 20 2007, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:07
Чт, июл 05 2007, 08:26
Попробуйте в свойствах объекта Object -> Field -> Locale выставить Russia.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 13:25
с горизонтальным текстом получилось. а с вертикальным не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:40
вроде все получилось. всем спасибо.
