Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Итоговые позиции ограниченные по отдельным
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:11
Пн, сен 20 2004, 10:38
Подкинте, плиз, идею как можно проще реализовать отчет контролинга (например затраты по заказам) по итоговым позициям, но так чтобы можно было ставить ограничения по отдельным позициям (например по корсчету). Хотел создать библиотеку RP с нужными мне признаками но там нужно делать изменения в стандартной области (чтоб добавить программу заполнения в инклюд), а этого делать не хочется. Решил в итоге просто написать ABAP-отчет, но уж больно муторно выходит. Может есть еще какой способ полуавтоматом такой отчет получить.
Если нет, то может существует ФМ-ы какие для того чтоб получить данные по итоговым и отдельным позициям затрат подавая на входе набор объектов СО - это самое муторное в ABAP-отчете.
 Заголовок сообщения: Re: Итоговые позиции ограниченные по отдельным
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:38
Пт, авг 04 2006, 20:56
Существующие таблицы COEP, COSS, COSP и так уже содержат итоговые значения по CO-проводкам. Если же вам нужны уже итоговые суммы по счетам без привязки к объекту от которого она получена, то придется итоги получать самому в программе.
ИЗ ФМов могу предложить использовать:
Краткий текст: Line Item Report Modules
Группа функций: KAEP
Пакет: KBAS
CALL FUNCTION 'K_LINE_ITEMS_SELECT'
      I_POS_TABLE          = GD-POS_DB_TABLE
      IT_NAMETAB_POS       = GT_NAMETAB_POS
      I_HEAD_TABLE         = GD-HEAD_DB_TABLE
      IT_NAMETAB_HEAD      = GT_NAMETAB_HEAD
      IS_KEYINFO           = GS_KEYINFO
      I_SELECT_FORM        = GD-SELECT_FORM
      IT_OBLIGATORY_FIELDS = GT_OBLIGATORY_FIELDS
      IT_SEL_DEPEND        = GT_SEL_DEPEND
      I_CO_AREA            = GD-KOKRS
      IT_SELECTION         = VT_SELECTION
      IT_FREE_SELECTION    = VT_FREE_SELECTION
      I_FIELDCAT_SELECT    = V_FIX_VARIANT
      I_ONLINE_MAXSEL      = V_MAXSEL
      IT_SORT              = GT_SORTINFO[]
    IMPORTING
      ET_OBJNR             = GT_OBJNR[]
      ET_KSTAR             = GT_KSTAR[]
      ET_MATNR             = GT_MATNR[]
      ET_GKONT             = GT_GKONT[]
      ET_EBELN             = GT_EBELN[]
    CHANGING
      CT_FIELDCAT          = GT_VARIANT_FIELDCAT[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS               = 1.
На нем построена работа транзакции KOB1.
