Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 09:48
Подскажите, плиз. Есть некоторая внутренняя таблица, необходимо выгрузить ее на локальный компьютер пользователя в формате Windows (через open dataset и transfer <данные> to <файл> пишет на сервак в формате ISO (Unix russian)). Есть ли для этого какие-нибудь ФМ? И еще, не подскажете, есть ли стандартные программы или ФМ, которые позволяют выбрать папку, куда сохранять файлы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 09:56
REPORT ZTEST302 .
PARAMETERS: FILENAME LIKE RLGRAP-FILENAME.
DATA: T01 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR FILENAME.
CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
DEF_FILENAME = FILENAME
MASK = ',*.*,*.*.'
IMPORTING
FILENAME = FILENAME
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE T01.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = T01
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 10:34
Вт, авг 17 2004, 13:14
Если принципиально использование open dataset, то очень важно, на каком серваке стоит application server SAP. Если это - unix, то - вилы. У нас ничего не вышло, наш админ объяснил, что Unix не имеет доступа к виндовым ресурсам, а если app. server стоит на NT, то проблем нет, только надо расшарить ресурс на компьютере пользователя и указывать полное имя файла с именем компьютера. Для того, чтобы кодировка была виндовая нужен оператор translate. Кодовая страница, если мне память не изменяет, 1500.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 10:36
Сейчас попробую WS_DONWLOAD. Сервера у нас сертифицированные, юниксовые, от HP? так что лажа... open dataset использовать не принципиально, главное, чтобы выгрузка корректно шла на локальные компы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 16:26
ИМХО, вы оперируете немного разными терминами, потому не совсем понимаете друг друга.
Представим себе 3-звенную архитектуру:
Сервер БД - сервер приложений - локальный компьютер.
В случае, когда множество физических серверов эквивалетно множеству логических, получаем, что
1. Операции типа open/read/close dataset приводят к работе с файлом на уровне сервера приложений.
2. Операции посредством ф-ий WS_(UP/DOWN)LOAD - к работе на уровне клиентских машин.
Вот.
Сорри за попытку сумничать :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 17:22
Пт, сен 17 2004, 08:10
Совершенно согласен с предыдыщим высказыванием. Надо отдавать отчет куда писать собираетесь. Сам когда начинал и не знал о том, что dataset пишет на сервер приложений, обыскался файл на локальной машине. :lol:
