Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: имя компонента струтуры по порядковому номеру
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:40
Пн, мар 12 2007, 09:10
Можно ли получить имя компонента структуры по его порядковому номеру в описании структуры?
DATA: begin of r3,
name1(20),
name2(20),
end of r3.
Нужно записать в переменные наименования полей name1, name2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
можно, например, при помощи класса CL_ABAP_STRUCTDESCR.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если не трудно завести подобную структуру глобально, то потом можно использовать ФМ SWY_READ_STRUCTURE_FIELDS.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
И даже пример есть :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:55
Вт, дек 07 2004, 10:39
    ASSIGN COMPONENT sy-index
        OF STRUCTURE itab_head TO <data>.
     str = <data>.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
     str = <data>.
Это пример получения содержимого N-го компонента, но никак не его имени.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:00
Чт, ноя 08 2007, 10:26
Еще примеры:
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=646
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 19:31
Чт, июн 21 2007, 09:14
RTTI рулит :)
примерный код (за точность не ручаюсь, ибо сижу дома в данный момент)
data rf TYPE REF TO CL_ABAP_STRUCTDESCR.
rf ?= CL_ABAP_TYPEDESCR=>DESCRIBE_BY_DATA( wa ). "wa - ваша структура
READ TABLE rf->components INDEX ind INTO wa_components. "ind - номер поля, имя которого надо узнать
wa_components-name - то, что вам нужно.
