Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: И опять BAPI_PO_CREATE1. Создание партий.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:16
Вт, янв 30 2007, 16:37
При создании NB заказа на поставку необходимо создать новую партию. Есть такая кнопка при ручном создании NB заказа.
А вот как програмно сделать так чтобы она создавалась при вызове BAPI_PO_CREATE1 ?
 Заголовок сообщения: Re: И опять BAPI_PO_CREATE1. Создание партий.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:02
Чт, июн 21 2007, 09:01
А если до вызова BAPI_PO_CREATE1 сделать создание партии через BAPI_BATCH_CREATE?
