Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: фильтр в BC-SRV-BAL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 04:22
Пт, ноя 16 2007, 04:03
Добавил в протокол (BC-SRV-BAL) сообщения:
"String1. ........"
"String1. ........"
"String2. ........"
"String2. ........"
"String3. ........"
"String3. ........"
Хочу например показать строки содержащие "String1*". Пробую применить фильтр:
DATA:
lt_filt TYPE bal_t_cfil,
wa_filt TYPE bal_s_cfil,
lr_t_range TYPE bal_range,
wa_t_range TYPE bal_rfield.
wa_t_range-sign = 'I'.
wa_t_range-option = 'CP'.
wa_t_range-low = 'String1*'.
APPEND wa_t_range TO lr_t_range.
wa_filt-tabname = 'BAL_S_SHOW'.
wa_filt-fieldname = 'T_MSG'.
wa_filt-t_range = lr_t_range.
APPEND wa_filt TO lt_filt.
CALL FUNCTION 'BAL_DSP_LOG_DISPLAY'
* i_s_display_profile =
* I_T_LOG_HANDLE =
* I_T_MSG_HANDLE =
* I_S_LOG_FILTER =
* I_S_MSG_FILTER =
i_t_log_context_filter = lt_filt
* I_T_MSG_CONTEXT_FILTER =
* I_AMODAL = ' '
* I_SRT_BY_TIMSTMP = ' '
* IMPORTING
* E_S_EXIT_COMMAND =
EXCEPTIONS
profile_inconsistent = 1
internal_error = 2
no_data_available = 3
no_authority = 4
OTHERS = 5
Фильтровать не хочет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:10
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот так должно работать:
FORM SHOW_LOG USING SUBOBJ  LIKE BALNRI-SUBOBJECT
                    VCLNAME LIKE VCLDIR-VCLNAME.
DATA: TITLE_LIST(70) TYPE C,
      EXT_NUM LIKE BALHDR-EXTNUMBER,
      S_DISPLAY_PROFILE type bal_s_prof.
  DATA: l_s_log_filter TYPE bal_s_lfil,
        l_r_object     TYPE bal_s_obj,
        l_t_log_handle TYPE bal_t_logh,
        l_log_handle   TYPE balloghndl.
  l_r_object-sign   = 'I'.
  l_r_object-option = 'EQ'.
  l_r_object-low    = 'SM34'.
  APPEND l_r_object TO l_s_log_filter-object.
  CALL FUNCTION 'BAL_DSP_PROFILE_POPUP_GET'
     IMPORTING
          E_S_DISPLAY_PROFILE = S_DISPLAY_PROFILE.
     i_s_display_profile          = s_display_profile
     i_t_log_handle               = l_t_log_handle
     i_s_log_filter               = l_s_log_filter
     i_amodal                     = ' '
*   IMPORTING
*   EXCEPTIONS
*     PROFILE_INCONSISTENT         = 1
*     INTERNAL_ERROR               = 2
*     NO_DATA_AVAILABLE            = 3
*     NO_AUTHORITY                 = 4
*     OTHERS                       = 5
ENDFORM.                                      " SHOW_LOG
 Заголовок сообщения: Re: фильтр в BC-SRV-BAL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Чтобы фильтровать по контексту, этот контекст нужно самому заполнять, когда сообщение добавляете. А для фильтрации сообщений по стандартным полям нужно использовать параметр I_S_MSG_FILTER. Только в нём не предусмотрен фильтр по тексту сообщения. Вот по коду и тексту exception'а можно.
