Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: BAPI_? аналог KB21N
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 07:49
Пт, ноя 16 2007, 04:03
Подскажите функцию (BAPI_?) создания документов прямого перерасчета работ по транзакции KB21N, так как возникают некоторые проблемы при использовании пакетного ввода для заполнения этих транзакций.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_? аналог KB21N
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте использовать:
BAPI_ACC_PRIMARY_COSTS_POST
со следующими параметрами:
DOC_HEADER:
CO_AREA MTK (Контроллинговая единица)
DOCDATE 16.11.2007 (Дата документа)
POSTGDATE 16.11.2007 (Дата проводки)
PERIOD 11 (Период)
DOC_HDR_TX ТЕСТ ДЛЯ ОТЛАДКИ BAPI
USERNAME ROKO
TRANS_CURR RUR
DOC_ITEMS:
SEND_CCTR 11050220 (МВЗ - отправитель)
COST_ELEM 3001010000 (Вид затрат)
QUANTITY 20,000 (Общее введенное количество)
REC_CCTR 11030120 (МВЗ - получатель)
SENACTTYPE 110503 (Отправляющий вид работ)
ITEMNO_ACC 0000000001 (Номер позиции учета и отчетности)
ИЛИ
K40C_DOCUMENT_POST
P.S. Да в конце COMMIT WORK надо не забыть :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 15:33
Вт, мар 17 2009, 00:53
А эта BAPI (BAPI_ACC_PRIMARY_COSTS_POST) точно работает?
Подскажите что не так plz.
Заполняю так.
DOC_HEADER
CO_AREA - 1000
DOCDATE -07.09.2017
POSTGDATE - 07.09.2017
PER - 009
VARIA - 01SAP
USERNAME - USERNAME
TRANS_CURR_ISO - RUB
DOC_ITEMS
SEND_CCTR - 232200
COST_ELEM - 33006000
QUANTITY - 1,000
REC_CCTR - 201000
RECACTTYPE - T006
SENACTTYPE - T006
TRANS_CURR - RUB
ITEMNO_ACC - 0000000001
Выдает ошибку.
E KI 344 Не используйте вид затрат 33006000 для Перенос затрат
E BK 202 Ошибки в документе
Путем рысканья дебагером выяснилось, что тут как то виноват "Тип вида затрат"(CSKB-KATYP).
Сейчас для вида затрат 33006000 установлен 43 - Перерасчет работ/процессов.
В диалоге и через пакетный ввод работает.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 07:39
Нужная BAPI найдена.
Мож кому пригодится.
BAPI_ACC_ACTIVITY_ALLOC_POST
Заполняется аналогично, только без вида затрат.
