Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: exit FI
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 09:47
Добрый день
Система 4.7, подскажите, пожалуйста, есть ли exit, вызываемый при сторно документа FI (сторно из любого места). Если такого нет, то exit при проводке.
Нужно вставить свою дополнительную проверку и при определенных условиях выдавать сообщение типа W.
 Заголовок сообщения: Re: exit FI
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 17:42
Чт, май 12 2005, 11:10
kastaliec написал(а):
Добрый день
Какая транзакция? (может быть что и нет) Можно попробовать -запустить транзакцию, система-статус, провалиться в исходник и в нём глобально поискать слово User
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 18:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Egal написал:
Ну это вы махнули...
  1. Чтобы найти старые расширения, искать надо "CUSTOMER-EXIT"
  2. чтобы найти BADI - нужно устновить BREAK-POINT в метод CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE
  3. Чтобы найти OpenFI нужно либо искать по маске "*OPEN*FI*" (впрочем, это неточно), либо идти в транзакцию FIBF.
И как тут поможет слово User?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 16:14
Чт, сен 09 2004, 07:32
Не знаю как в 4.7, но для описанных целей в 4.6 вполне хватит обычных проверок - транзакции GGB0 (ведение) и OB28 (настройка).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 20:02
кстати, добавлю, насколько мне известно экзитов для fi-сторно нет вообще, типа это такая задумка SAP - сторнируем в точности как было или не сторнируем вообще
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 21:52
Мы в свое время делали проверку в событии 1020 Open FI на частично выровненные документы. Чтобы шибко умные юзеры не могли их удалить. У нас работало. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 12:19
Сергей Королев написал:
Egal написал:
я же сказал - "можно попробовать". Про ФИ транзакции мало чего знаю. Ну не User - так Exit поискать, ну чтото вобщем похожее.
Может в TOP-e описан инклуд с оными экзитами... я не знаю - предположил.
Можно посмотреть в таблицах
tstc, "SAP-коды транзакций
tstct, "Тексты кодов транзакций
tadir, "Каталог объектов репозитария
modsapt, "Краткие тексты к SAP-расширениям
modact, "Модификации
trdir, "Системная таблица TRDIR
tfdir, "Функциональный модуль
enlfdir "Дополнительные атрибуты для функциональных модулей
Можно SE84 - Среда - Экзит технологии - там поиск задать по вхождению в название или по классу разработок
Можно просто в se18 и там через иерархию приложений.
ИМХО больше расширений чем есть в дереве не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:56
вообще хорошо проанализировать содержимое программы можно через se38 -> "Утилиты" -> "Определение среды"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 08:32
всем спасибо
хочу попробовать через событие CLOSE процесса BELEG для RW интерфейса
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 10:31
Чегото не вижу такого меню. :?:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 10:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
В 4.7 есть.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 11:58
Ср, янв 04 2006, 15:56
Хотелось бы поинтересоватся: получилось подключить совю проверку при сторно документа FI и если да, то каким образом?
У меня сейчас задача идентичная - тоже при сторно нужно выдавать сообщение.
Поделитесь опытом.
:D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:32
Lisiza написал(а):
Поделитесь опытом.
:D
только что попробовала BADI SD_CIN_LV60AU02 для исходящей счф.
Внутри делаю проверку на значение FKART.
METHOD if_ex_sd_cin_lv60au02~excise_invoice_create.
  DATA: ls_vbrk TYPE vbrk.
  DATA: l_vbeln TYPE likp-vbeln,
        lt_sbyt TYPE TABLE OF ztreestr_prodaji,
        ls_sbyt TYPE ztreestr_prodaji,
        zapis   TYPE ztreestr_oshibki-oshibka.
* ищем сторнированную счф:
  LOOP AT xvbrk INTO ls_vbrk.
    IF ls_vbrk-fkart = 'S1'.
      " нашли, изменяем данные в реестре
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMETHOD.
VBRK-SFAKN - это ссылочный номер сторнированной счф
Надеюсь, что правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:33
Lisiza написал(а):
Поищите по слову OB28
И на help.sap.com по слову "validation"
Алгоритм поиска документа сторно можно найти по слову сторно
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:42
Сб, окт 21 2006, 20:34
всем спасибо
:D какой резкий скачок - то не знали exit как искать - а тут сразу RW- интерфейс :D :D :D
