Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по Adobe Forms
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:23
Пн, апр 17 2006, 21:49
Делаю формуляр на основе J_3RF_RECONCILIATION_STATEMENT.
Вкратце - выводится табличка с документами и суммами по дебету и кредиту.
Внизу выводятся обороты по дебету и кредиту.
Вопрос следующий - как организовано то что в табличке с документами выводится либо дебетовая сумма либо кредитовая (даже если во входной таблице с данными заполнены оба поля) а вот в оборотах возможно вывести одновременно и дебет и кредит
Поглядел - вроде сделано идентично.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В макросе на поле "№ документа":
if (Len(Rtrim(Ltrim($.parent.DOCTYPE)))> 1) then
$ = $.parent.DOCTYPE
$.para.hAlign = "left"
$.parent.D_WRBTR.presence = "hidden"
$.parent.C_WRBTR.presence = "hidden"
endif
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:02
Спасибо, но научите пожалуйста как перейти к редактированию макроса?
Никак не получается его найти.
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
:oops:
В меню Palettes - Script Editor
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:57
Спасибо. Нашел - только я пытался найти макрос))))
Оказывается имелись в виду скрипты))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:45
Подскажите как сделать автоматическую нумерацию строк в таблице, т.е. поле № п/п?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
как вариант:
ввести переменную и в событии calculation скрипта для поля проставлять её и инкрементировать.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:22
Угу, спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:10
Никто не подскажет в какой момент генерится ФГ к pdf-формуляруу?
Просто возникла проблема что формуляр изменился а AU не перегенрилас - как сделать это вручную?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:14
В момент активации формуляра, очевидно. Если интерфейс меняли, то его тоже надо перегенерить.
Кроме того, для тестирования не активированной версии формуляра, создаётся отдельный ФМ, которая активируется, наверное, в момент запуска теста.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:29
Угу так и есть. Просто видимо система тормозила - не получалось сразу увидеть результат
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:08
Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемкой:
при правке стандартного формуляра (изменяю тип поля) - все изменяется, после сохранения тоже все нормально а вот после активации тип сбрасывается на изначальный, хотя в копии этого же формуляра все получается хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:46
Ну и правильно, нефига стандарт править :)
Попробуйте сохранить формуляр до и после изменения, а также после активации, в три xml-файла (только не через Утилыты->Выгрузка объекта формуляра, а из Дизайнера с помощью Copy&Paste).
Проверьте, что размер файлов сильно не изменяется (не более 10 байт). Потом сравните эти файлы, убедитесь, что изменения локальны, ну и опишите свои наблюдения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:13
2sibrin:
размеры всех трех файлов отличаются (оригинал, после сохранения, после активации)
вот код xml интересующего меня фрагмента:
1. оригинал
<field access="readOnly" h="4.23mm" name="BLDAT_PAY" w="18mm">
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden">
                           <?templateDesigner StyleID aped0?></border>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font size="6pt" typeface="Times New Roman"/>
                  <margin bottomInset="0mm" leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0mm"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <bind match="dataRef" ref="BLDAT_PAY"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.176mm"/>
                  </border>
                  <format>
                     <picture>DD.MM.YYYY</picture>
                  </format>
                  <assist>
                     <speak disable="1"/>
                  </assist>
                  <?digestForSAP digest="7651f7b5aa51a660050ff920f0a546ce"?></field>
2. после сохранения
   <field name="BLDAT_PAY" y="0mm" x="0mm" w="18mm" h="4.23mm" access="readOnly">
                  <ui>
                     <textEdit multiLine="1">
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <assist>
                  </assist>
                  <border>
                     <edge/>
                  </border>
                  <value>
                     <text maxChars="255"/>
                  </value>
               </field>
и
3. после активации
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                  </border>
                  <format>
                  </format>
                  <assist>
                  </assist>
и что из этого можно вытянуть?? просто видно что сбрасывается на исходный вариант
