Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: ALV и F4
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:59
Чт, окт 26 2006, 15:07
Можно для какого либо столбца в ALV гриде запретить использование F4, если да, то как?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:02
Чт, ноя 08 2007, 10:26
Подправить для этого столбца значения в fieldcatalog.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 17:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Почистить "fieldcatalog"-F4AVAILABL
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:40
Странно, не помогает. Даже когда в дикшинари отключил серш хелп, все равно справа от поля появляется квадратик, кликая по которому появляется сообщение 'No search help available'. Хотелось бы, чтобы его вообще не было. Кстати для некоторых других полей нету. Я так и не понял, от чего это зависит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 20:16
И еще в филдкаталоге поле REF_TABLE тоже почистить надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:53
Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 19:24
Чт, июн 21 2007, 09:14
Это легко узнать :). Если в филдкаталоге указываем ссылку на таблицу или структуру, то алв-ха проверяет наличие в эл. данных словарного средства поиска или постоянные значения в домене. По нажатию на "квадратик" вызывается ФМ F4_IF_FIELD_VALUE_REQUEST, в который передается REFTABLE и REFFIELD. Модуль, кстати, тоже что-то возвращет, когда есть словарное средство поиска. Если, например, в домене указана только таблица значений, то модуль на нее внимание не обращает :(
