Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Динамические ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:17
Вт, ноя 20 2007, 11:40
Доброго дня!
На селекционном экране необходимо предусмотреть "динамические ограничения выбора".
Пользователю должен быть доступен перечень дополнительных параметров из карточки основного средства.
К своему стыду, я никогда подобного не делал.
Хочется верить, что кто-нибудь подскажет на примере, как это все подключить к экрану выбора.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
И вам доброго.
Очень просто.
Достаточно включить в свой экран подэкран из основных средств.
Не могу сказать, возможно ли это сделать на селекшн скрине.
Но заменить ваш селекционный экран на экран обычный всегда можно.
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Все свои ограничения пишите в событиях AT SELECTION-SCREEN OUTPUT (ON, FOR).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
Динамическое ограничение выбора - это фича LDB.
Подключите соотвествующую LDB к своей программе, должна появиться кнопка на селекционном экране.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:13
Подключил к программе ЛБД:
(Программа->Просмотреть->Свойства->Логическа БД ="ADA").
Ничего не изменилось.
Может быть понятие "подключить ЛБД" несколько шире..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:21
Чт, июн 21 2007, 09:01
Попробуйте дописать
TABLES: ANLH,
        ANLA0,
        ANLAV,
        ANEK,
        ANEPV,
        ANLB,
        ANLCV.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:35
Спасибо, получилось!
Правда теперь вопросов еще больше.. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:45
FM RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL
Returns values of dynamic selections (selection screen)
Functionality
Like RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS, returns the current values of the dynamic selections. However, it is a requirement that the table P_TRANGE has the type RSDS_TRANGE.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Попробуйте использовать ФМ FREE_SELECTIONS_INIT + FREE_SELECTIONS_DIALOG
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:34
Еще возник такой вопрос. После поключения ЛБД ADA, на сел. экране добавились два блока - Критерии выбора и Параметры настройки. Можно ли как-нибудь скрыть блок с настройками? (Кроме как SCREEN-ACTIVE = '0')?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
С помощью варианта программы, вызываемого по умолчанию
Удав.
