Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: тип MESSAGE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:21
Пт, июл 27 2007, 16:08
Есть собщения.
MESSAGE 'тра ля ля ' TYPE '?'.
Какой тип TYPE '?' сообщения должен быть чтобы?:
Было желтое сообщение.
или было красное сообщение но не прерывалось бы выполнение программы.
 Заголовок сообщения: Re: тип MESSAGE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
apetrenko написал:
Есть собщения.
Зависит от контекста:
The system behavior after a message of a particular type is sent is context-dependent:
Messages in dialog processing
Messages in controlprocessing
Messages in batch input
Messages in background processing
Messages in updating
Messages in conversion routines
Messages in procedures
Попробуйте
MESSAGE s001(00) DISPLAY LIKE 'W' WITH ... .
Пн, май 14 2007, 13:05
Все зависист из какого блока программы вызывается сообщения
Message + F1 ( там будет такая табличка с 11 вариантами реакции программы)
Processing block            Message type
                             A     E     I     S     W     X
PAI module                   1     2     3     4     5     6
PAI module for POH           1     7     3     4     7     6
PBO module                   1     1     4     4     4     6
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT   1     1     4     4     4     6
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:33
Вс, окт 14 2007, 05:34
Можно посмотреть на базе DEMO-програмки:
В SE80 Среда->Примеры-> ABAP-примеры
Далее... BC-ABAP-программирование -> ABAP-экраны -> Сообщения -> Демонстрация всех типов сообщений.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:39
всем спасибо. нашел что нужно.
