Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Нелюбовь к суррогатным ключам?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:07
Ср, ноя 21 2007, 14:57
Здравствуйте.
Начинаю изучать ABAP.
Обратила внимание на то, что как в стандартных так и в пользовательских таблицах SAP используются, как правило, натуральные ключи.
Есть какие-то весомые причины для отказа от использования суррогатных ключей в пользовательских таблицах?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Назовите, пожалуйста, весомые причины для их использования.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:45
Пт, мар 25 2005, 11:46
Раскройте, плз, что вы подразумеваете под натуральным и суррогатным ключем?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:51
Я так думаю - единственный вариант их использования, когда нужно при сохранении "расширенного" объекта сохранить данные собственных таблиц (ибо обычные данные сами в расширение лягут) своего юзер-экзита, а основного ключа еще нет. Тогда лепим свой диапазон номеров, в расширение таблицы поле - куда ложим "суррогатный" номер из этого диапазона, в собственные таблицы ключ - тоже суррогатный... И всю последующую жизнь имеем гемморой с получением данных выстраивая интересные конструкции.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:21
Вт, авг 17 2004, 13:14
Речь идет о id записи? Такой подход типичен для многих систем. Мне его очень не хватало, когда я только перешел на SAP. Ничего, привык. :) Сейчас появились некоторые таблицы, в которых используются суррогатные ключи. Мне это кажется нарушением концепции.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну в оракле так вообще красота. С idшниками строк.
А в САПе проблема только одна: если необходимо менять первичный ключ записи - пиши пропало. Очень некрасивые решения получаются.
Или свой диапазон номеров создавать приходится. Которые в САПе тоже, кхм, не идеальны.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 19:12
пожалуй, в таком контексте:
"Естественный Ключ (ЕК) - набор атрибутов описываемой записью сущности, уникально её идентифицирующий (например, номер паспорта для человека);
Суррогатный Ключ (СК) - автоматически сгенерированное поле, никак не связанное с информационным содержанием записи. Обычно в роли СК выступает автоинкрементное поле типа INTEGER." (взято из http://www.delphiworld.narod.ru/base/na ... _keys.html)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 19:13
John Doe написал:
мой взгляд на вопрос совпадает с мнением автора статьи http://www.delphiworld.narod.ru/base/na ... _keys.html
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 19:44
В принципе одного суррогатного ключа недостаточно.
Любой, кто решал проблему каскадных удалений/изменений затрагивающих первичный ключ (не важно какой) знает о чем я :)
INSTEAD тригеры, например, также очень хорошо иллюстрируют ситуацию.
Так что мне, в принципе, без разницы какой ключь.
Мне rowid, уникальный в рамках СУБД, нужен :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 20:55
Сб, окт 21 2006, 20:34
У нас система ( SAP for Banking ) полностью построена на суррогатных ключах типа SYSUUID - думаю это сделано в целях улучшения производительности из-за большого числа пользователей и транзакций
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 20:57
SYSUUID - это домен
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 22:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Tim написал:
В CRM, например, id-шники распространены. Да и во всех современных разработках, я думаю.
Прикиньте, какой длины ключ у таблицы mseg в юникодной системе.
В то время как достаточно было бы INT4.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:31
sibrin написал:
В CRM, например, id-шники распространены. Да и во всех современных разработках, я думаю. ...
Понятно. Как и подозревала, видела пока слишком мало таблиц :) Всем спасибо!
