Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Замедление работы программы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:06
Пт, сен 17 2004, 14:40
Имеется такая проблемка: на одном сервере (более медленном) программа, формирующая последовательно цепочку из закупочных доков (заказ-поступление - контроль счетов логистики) отрабатывает нормально. На другом сервере (более шустром - продуктиве!) при формировании последнего документа (вход фактуры) начинает кричать, что у нее нет данных по ПМ. Причем, если проходить с отладчиком (что, естественно, притормаживает процесс), то все проходит на ура.
Я поставила цикл на 100000 (do times), но это не помогает... Подскажите, пожалуйста, как можно притормозить прогу - может, есть другие методы? Например, отследить, что документ ПМ освободился...
Еще раз повторюсь: я не разработчик, просто обстоятельства так сложились... :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
в пакетном вводе использовать режим UPDATE 'L', если используете BAPI, то перед вызовом BAPI поставьте оператор SET UPDATE TASK LOCAL (режим локального обновления - имейте в виду, что он сбрасывается после COMMIT или ROLLBACK).
Должно помочь.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:13
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!! :)
ВСЕ прекрасно работает! :)
И все счастливы (я серьезно! ) :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 08:36
Ср, ноя 22 2006, 14:35
Если речь о BAPI, то вроде нужно использовать при этом CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK. ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:33
да нет, просто LOCAL UPDATE TASK - и все, и больше ничего... ну, по крайней мере, у меня так было...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:34
Пт, мар 25 2005, 11:46
Прошу прощения за возможно неразумный вопрос: SET UPDATE TASK LOCAL ставится ПЕРЕД вторым bapi, при вызове которого данные у вас не успевали обновиться или ПЕРЕД первым bapi, который создает документы и обновления работы которого надо дождаться? :oops:
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:34
К сожалению, занималась давно, навскидку не помню, а посмотреть нет возможности... :(
Наверно, налепила перед всеми BAPI! На всякий пожарный... :lol:
Хотя здравый рассудок подсказывает, что нужно перед вторым, который использует данные, которые должны были обновиться... Впрочем, я не программер... :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:52
SET UPDATE TASK LOCAL работает в рамках одного LUW, т.е. COMMIT или ROLLBACK этот режим отменяет. Ставить надо перед первым BAPI. Тогда все вызовы IN UPDATE TASK будут работать в той же задаче. См. также help:
SET UPDATE TASK LOCAL.
Effect
Switches on the local update task. This means that when you specify CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK, the update data is not stored in the database, but in ABAP/4 Memory. The update works as before. The only difference is that it is not performed in a separate process, but in the same process as the calling program, i.e. when a COMMIT WORK occurs, processing does not continue until all the update requests have been performed. In the standard setting, the normal update task is always active.
The switch status is not passed on from program to program. This means that CALL TRANSACTION and SUBMIT use the standard setting. In contrast to this, a module called with CALL DIALOG inherits the switch setting. This is because CALL TRANSACTION and SUBMIT run in their own LUW, while CALL DIALOG does not.
