Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Количество отображаемых записей в таблице на экране
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 17:30
Ср, сен 08 2004, 16:04
Люди, подскажите как определить количество отбражаемых строк таблицы на эране?
Т.е. размер окна рисованной таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 17:36
SY-LOOPC не оно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 08:58
Paul_80 написал:
SY-LOOPC не оно?
Не совсем.
Если таблица не заполнено полностью, то это число меньше чем число видимых строк в таблице.
Могу перефразировать вопрос.
Цель у меня такая.
Я знаю индекс записи во внутренней таблице, в которую нужно поставить курсор. Set cursor ставит курсор не по индексу в таблице, а по индексу в ВИДИМОЙ части таблице. :evil:
И шо мне делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 09:31
INDEX + ETAB-TOP_LINE - 1
где INDEX - номер строки, на которую нужно установить курсор
ETAB - экранная таблица
ETAB-TOP_LINE - содержит номер верхней строки таблицы на экране
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 11:33
Это обратная задача. :(
Дело в том, что при установке курсора нужно знать индекс на экране.
При установке ETAB-CURRENT_LINE в индекс таблицы переход на эту строку не переходит т.к. этот индекс слишком большой.
Так вот, я хочу установить
ETAB-TOP_LINE = (ETAB-LINES/количество строк на экране)*количество строк на экране
а ETAB-CURRENT_LINE = ETAB-LINES - ETAB-TOP_LINE.
Если есть работающее решение, то... пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 11:55
Чт, сен 23 2004, 18:43
s_ss написал:
Совсем вы чего-то запутались :-).
По законам математики,
= ETAB-LINES.
Может быть, все проще?
ETAB-CURRENT_LINE = ETAB-TOP_LINE = ITAB_INDEX .
Либо
SET CURSOR LINE 1
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 12:16
111 написал(а):
s_ss написал:
Ну да, я имел в виду:
(целая_часть(ETAB-LINES/количество строк на экране))_*количество строк на экране.
Понятно, что здесь тоже не все в порядке. Я лишь хотел донести мысль.. :)
Либо
SET CURSOR LINE 1
Да, я думал нат таким решением. В этом случае запись будет отбражена в самом верху. Я хотел красивше показать пользователю..
по экранам. :wink:
Эх.. не судьба. Спасибо.
PS Есть конечно еще решение взять поле sy-SROWS и вычесть из него лишние строки. Но оно некорректное: почти то же самое, что и задать количество видимых строк таблицы числом в формуле. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:55
s_ss написал:
Все равно чего-то не то :-) .
Тогда уж
ETAB-TOP_LINE = ITAB_INDEX div SY-LOOPC.
Последний раз редактировалось 111 Ср, фев 09 2005, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:06
Ср, окт 06 2004, 12:06
В CONTROLS для таблицы элемент LINES вроде содержит то, что нужно
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:20
nick_mi написал:
Нет. LINES - это общее количество строк, которые ты хочешь вывести.
Служит для того, чтобы грид скроллинг мог делать. Чтобы знал, до какой записи скроллировать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:29
s_ss написал:
Ничего подобного.
Просто это поле корректно заполняется только во время выполнения экранной логики, относящейся к гриду.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:44
111 написал(а):
s_ss написал:
Ничего подобного.
Вот оно :!:
Спасибо. Вот эта фраза, которую я так хотел услышать!
