Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Соединение SAP(ORACLE) с БД SQL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:00
Ср, сен 28 2005, 06:24
Прочитала все сообщения по поводу соединения DBCON. и что то в одну линеечку все не выстраивается.
Подскажите по шагам как нужно настроить соединение БД ORACLE с БД SQL.
Достаточно ли просто прописать путь через тран DBCOn и вызвать это соединение из программки. если этого достаточно то почему возникает ошибка
It is impossible to connect to a database system with the identifier
"LINC2".
связь прописала MSSQL_SERVER=tcp:<IP>;
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:37
Вт, ноя 15 2005, 11:00
в tnsnames.ora должна быть прописана строка подключения к БД(поле ИнфПоСоединению в табл. dbcon)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 08:51
как именно нужно прописать строку подключения в этом файле , в точности как в таб DBCON , если можно приведите пример
