Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Сумирование по внутреней таблице HELP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:19
Пт, июн 02 2006, 14:22
Пишу вот так:
  sort itab_ost_low_h by lgort matnr bwtar.
  loop at itab_ost_low_h into itab_ost_low_wa_h.
    at end of lgort.
      sum.
      clear itab_ost_low_wa.
      move-corresponding itab_ost_low_wa_h to itab_ost_low_wa.
      itab_ost_low_wa-begremn = itab_ost_low_wa-menge.
      collect itab_ost_low_wa into itab_ost_low.
    endat.
  endloop.
Когда в разрезе одного склада всё ОК
Как только несколько складов то за место склада появляется ****
Что не так?
Не ломайте то что уже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Сумирование по внутреней таблице HELP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:27
Пт, авг 04 2006, 20:56
IVA_GRES написал:
Пишу вот так:
    at end of lgort.
      sum.
    endat.
  endloop.
Что не так?
ТИПА ТАКОГО:
data: FL_lgort.
   CLEAR FL_LGORT.
    at end of lgort.
    FL_LGORT = 'x'.
    endat.
IF FL_LGORT = 'x'.
ENDIF.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:29
ROKO
А как на счёт SUM. ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
IVA_GRES написал:
Пишу вот так:
Что не так?
All components with a character-type, flat data type to the right of the current control key are set to character "*" in every position.
All the other components to the right of the current control key are set to their initial value.
Попробуйте использовать
loop at itab_ost_low_h ASSIGNING <itab_ost_low_wa_h>.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
IVA_GRES написал:
ROKO
Processing Table Entries in Loops:
Если говорить коротко - то в блоке at отстаётся только содержимое ключевых для данного блока полей (те, которые слева) и все остальные числовые поля. Содержимое остальных полей (которые справа) - считается неизвестным и заменяется звёздочками.
SAP написал(а):
f you are working with a work area <wa>, it does not contain the current line in the AT... ENDAT statement block. All character fields to the right of the current group key are filled with asterisks (*). All other fields to the right of the current group key contain their initial value.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:48
И как же тогда просуммировать в разрезе склада и вида оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:51
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сохраняйте все что заменяется звездочками в своих переменных
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Но в данном случае lgort является ключевым. Я думаю, что IVA_GRES смотрит на содержимое lgort не в том месте, т.е. не внутри at end of lgort.
В принципе всё правильно написано, если нужно в разрезе только склада (а не вида оценки).
Думаю, что ошибка в порядке определения полей в структурах.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:54
IVA_GRES написал:
"Вручную". at ... end at вообще считается устаревшей и нерекомендуемой к использованию технологией.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:55
Ну это если уж очень большой объём данных (так что нельзя копировать данные из одной структуры в другую) и если нельзя поправить стурктуру внутренней таблицы — источнка данных.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:58
В какой версии? В keyword документации erp2005 AT и SUM не помечены как устаревшие.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:00
Мне нужно из внутренней таблички просуммировать по виду оценки и складу. Может кто подскажет как это сделать правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:02
IVA_GRES написал:
Поля, по которым делается разрез должны быть в начале структуры, числа — в конце.
Т.е. структура должна быть такой:
WERKS - по желанию,
LGORT,
BWTAR,
MATNR,
MENGE и другие характеристики.
SORT itab_ost_low_h BY werks lgort bwtar matnr.
LOOP AT itab_ost_low_h
   AT END OF BWTAR.
      SUM.
Т.е. у вас рассогласован порядок сортировки: если использовать AT END OF LGORT, то и сортировать нужно сначала по BWTAR, а потом по LGORT. Ну и структура внутренних таблиц должна обязательно соответствовать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:48
sibrin написал:
Ну да, если программу не я разрабатывал, стараюсь структуру не изменять...как бы чего не зацепить, а сохраняю заменяемые звездочкой поля в своих переменных.
С уважением, VGA
Мой блог
Чт, апр 07 2005, 05:27
IVA_GRES написал:
+1
Сэкономите сейчас, завтра огребете геморрой по отладке. Собственно, вы уже с этим столкнулись :)
Причина поломки может стать любая - кто-нибудь поменял тип поля и в отчете "вдруг" поменяются все цифры.
