Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для F-44
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:02
Пн, сен 20 2004, 10:38
Кто нибудь сталкивался с таким явлением: при использовании тр. F-44 на первом экране кроме всего прочего задается дата выравнивания. Если использовать тр. в диалоговом режиме то найденные открытые позиции имеющие дату проводки позднее указанной даты выравнивания являются по умолчанию неактивными. При запуске сеанса пакетного ввода с вызовом этой же тр., с теми же условиями выбора открытые позиции имеющие дату проводки позднее указанной даты выравнивания НЕявляются по умолчанию неактивными.
Не пойму, толи есть какие то пользовательские настройки, которые срабатывают при вызове тр. F-44 только в диалоговом режиме, толи такова особенность batch input-а в данном случае.
Поделитесь, плиз, мыслями, если какие возникнут.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод для F-44
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
Попробуйте записать пакетник с включённой опцией "Без режима пакетного ввода" и далее в
CALL TRANSACTION ... OPTIONS FROM ls_opt
ls_opt-nobinpt = 'X'.
F-44 - начальный экран 131 - первый модуль в PBO MODULE TRANSAKTIONS_INIT.
*------ Informationen zum Batch-Input besorgen -------------------------
  IF sy-binpt NE space.
    CALL FUNCTION 'BDC_RUNNING'
      IMPORTING
        bi_info = bi
      EXCEPTIONS
        OTHERS  = 1.
    IMPORT xcatt_active FROM MEMORY ID 'CATT'.
  ENDIF.
*------ Optionen anpassen bei Batch-Input ------------------------------
  IF bi-bdc_aktiv NE space
  OR bi-ctu_aktiv NE space.
    rfopt-xnobk = space.
    rfopt-xnosu = space.
    rfopt-xnowa = space.
    rfopt-xnohw = space.
    rfopt-xopin = space.
  ENDIF.
rfopt-xopin -"Индикатор: поз. при выравнивании сначала неактивны"
По умолчанию(для диалогового запуска), значение поля берётся из настройки
F-44 ->"Параметры настройки" ->"Опции обработки" ->"Открытые позиции" ->"Выбранные позиции сначала неактивны".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 09:24
Спасибо. ls_opt-nobinpt = 'X' помогло.
