Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: SUBMIT + LIST_FROM_MEMORY - Как вывести несколько итогов вместе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:35
Чт, апр 07 2005, 05:27
Требуется вызвать несколько раз стандартную программу и выдрать ее отчеты. У отчетов отрезать заголовки и склеить в один длинный лист. Проблема в том, что странный формат упорно не желает клеиться в один список, а вместо этого выводит полученный последний лист.
Преобразовывать в ASCI не хочется, т.к. теряется красивое форматирование. Это как-то лечится?
Текущий код примерно такой:
Запускаем в цикле
LOOP
SUBMIT ... EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
      TABLES
        listobject = list_tab.
APPEND LINES OF list_tab TO another_tab.
ENDLOOP
За пределами цикла
CALL FUNCTION 'WRITE_LIST'
    TABLES
      listobject = another_tab.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть сначала сконвертировать в старый формат:
ABAPLIST (пример использования в
LIST_CONVERT_NEW_TO_OLD_FORMAT), потом COPY_LIST_TABLES для приведения к единому формату, а потом объединить в одну табличку и показать DISPLAY_TRCM_DATA.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:20
Фрагмент рабочего кода с объявлением данных для CALL FUNCTION 'COPY_LIST_TABLES' запостите плиз, а то я тяжело соображаю, зачем ему на входе аж 4 вида таблиц. И гугл скромно молчит.
UPD: COPY_LIST_TABLES содержится в LIST_TO_ASCI, который режет все форматирование...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:49
Я не уверен, что это правильный путь решения проблемы. Сам такого не далал и готовый код привести не могу.
4 таблицы — это старый формат. Вроде, в одной таблице данные, а в трёх оставшихся — описание формата. Придётся Вам самостоятельно разобраться, как раскладывается формат по таблицам.
Пример того, как новый формат конвертится в старый, как я уже писал, в ф.м. LIST_CONVERT_NEW_TO_OLD_FORMAT (см. вызов ф.м. ABAPLIST).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Не очень в твою проблему вникал, может в конце каждого листа символ конца файла дописывается?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:40
Без последней строки и/или без первой сваливается в дамп.
Махнул рукой на красоту и сконвертил в голый текст через CALL FUNCTION 'LIST_TO_ASCI'. Дальше - по материалам 11 класса :)
