Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Изменение строки в цикле
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 17:54
Пн, июл 04 2005, 14:50
Здравствуйте.
Как сделать, чтобы в цикле за изменяемым полем в таблице (ID+1) тянулась вся относящаяся к нему строка в таблице?
Получается:
1 А1 В1 С1
2 А1 В1 С1
3 А1 В1 С1
Нужно:
1 А1 В1 С1
2 А2 В2 С2
3 А3 В3 С3
Правильный вариант программы и мой неверный вариант на ABAP приведены ниже:
DECLARE
CURSOR c2 IS
SELECT nativecode, id, date_to, date_from FROM zzv_departments where level_id < 3;
A1 NUMBER := 0;
BEGIN
SELECT MAX (id) + 2 INTO A1 FROM zdepartments;
FOR acct IN C2 LOOP
INSERT INTO zdephier (id, infoobject, nodename, parent_id, link_id, dateto, datefrom, language_id, short_name, middle_name, long_name)
values (A1, '3', acct.nativecode, acct.id, '', acct.date_to, acct.date_from,'R', '2', '2', '2');
A1 := A1 + 1;
END LOOP;
END;
Мой неверный вариант на ABAPе выглядит так:
TABLES: ZDEPARTMENTS, ZDEPHIER.
DATA: c2 like ZDEPARTMENTS.
SELECT NATIVE_CODE ID DATE_TO DATE_FROM
FROM ZDEPARTMENTS INTO CORRESPONDING FIELDS OF c2
where level_id < 3.
ENDSELECT.
DATA A1 TYPE i.
A1 = 0.
SELECT max( ID ) INTO A1 FROM ZDEPARTMENTS.
A1 = A1 + 2.
DATA: c3 like ZDEPHIER OCCURS 0
with header line.
DO 10 times.
c3-ID = A1. c3-INFOOBJECT = '3'. c3-NODENAME = c2-NATIVE_CODE. c3-PARENT_ID = c2-ID.
c3-LINK_ID = ''. c3-DATETO = c2-DATE_TO. c3-DATEFROM = c2-DATE_FROM. c3-LANGUAGE_ID = 'R'.
c3-SHORT_NAME ='2'. c3-MIDDLE_NAME = '2'. c3-LONG_NAME = '2'. INSERT table c3.
A1 := A1 + 1.
ENDDO.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение строки в цикле
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 18:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Девушка написал(а):
Здравствуйте.
Получается:
1 А1 В1 С1
2 А1 В1 С1
3 А1 В1 С1
Нужно:
1 А1 В1 С1
2 А2 В2 С2
3 А3 В3 С3
where level_id < 3.
ENDSELECT.
Не изобретайте велосипед, используйте диапазон номеров!!!
И то что у вас объявлено как DATA: c2 like ZDEPARTMENTS, т.е. как структура, должно быть таблицей (т.к. FOR acct IN C2 LOOP),
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 18:26
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 19:33
Посмотрела понятие диапазона http://sap-easy.net.ru/diap.htm
Работаю в BW и нужно просто добавить строки в таблицу в базе. Надеюсь найти более простой способ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 22:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ошибка в том, что SELECT ... ENDSELECT само по себе образует цикл, в котором меняется c2. А Вы в конце добавили цикл DO ENDDO (почему-то до 10?...), в котором c2 не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:15
10 - это пока не придумала условие окончания цикла. В ABAPе пишу 5ю программу всего. Теперь поменяю на SELECT. Спасибо!
