Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: PPOME + сохранение своих соединений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 19:27
Пт, ноя 12 2004, 10:44
При некоторых манипуляциях с оргструктурой в PPOME требуется создавать собственные соединения. все проходило бы наверное удачно, если бы не один нюанс. в badi в методе after input я делал все, что мне нужно, но вот засада, commit когда делать - непонятно. если сразу VSTAT = 'D' тогда обновление случиться, даже если пользователь передумает и выйдет без сохранения. та же ситуация с 'V' (фоновое асинхронное выполнение). Если использовать метод 'B' буфер, тогда обновления не случаются. Требуется вызов RH_UPDATE_DATABASE. если этот модуль вызывать в BEFORE_UPDATE методе или IN_UPDATE получается вечный цикл. подскажите как быть? как правильно работать с этим буфером.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PPOME + сохранение своих соединений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 22:20
видимо не стоит пользоваться after_input. все нужно сделать в before_update.
