Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Проблемы при RFC вызове с ФМ SAPGUI_VERSION
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 21:10
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет :)
Имеем некий стандартный дистанционный ФМ. Внутри этого ФМ делается много всяко-разно по делу и не очень и в какой-то момент времени вызывается ФМ 'SYSTEM_GET_CURRENT_GATEWAY', который возвращает хост, порт и сапроутер сервера, точнее возвращает все это другой ФМ, которые находиться внутри, а именно
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_VERSION'
         DESTINATION 'SAPGUI'
         IMPORTING   ROUTER = ROUTER
                     ASHOST = ASHOST
                     ASSERV = GWSERV
         EXCEPTIONS  SYSTEM_FAILURE        = 1
                     COMMUNICATION_FAILURE = 2
                     OTHERS                = 3.
Параметры хоста и иже с ним используются где-то далее по коду.
Теперь сама проблема.
1. Если вызываем основной ФМ по RFC, то дойдя до 'SAPGUI_VERSION' имеем на выходе параметры системы из которой был вызов, а надо бы иметь параметры системы в которой этот ФМ выполняется, это правильно? Или глючит модуль?
2. Как собственно посмотреть код этого модуля? И где он выполняется? DESTINATION 'SAPGUI' - это TCP/IP соединени, есть я так понял в каждой системе
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при RFC вызове с ФМ SAPGUI_VERSION
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 22:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
R256 написал:
Судя по названию, SAPGUI_VERSION, он возвращает параметры текущего подключения. ASHOST = Application Server Host, коих в одной системе может быть несколько штук.
R256 написал:
DESTINATION 'SAPGUI' означает, что выполняется этот ф.м. не на сервере приложений, а не сервере презентаций. Так что никак не посмотреть.
Можете попробовать ещё ф.м. RFC_GET_SYSTEM_INFO.
