Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Редактирование саповского экрана
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:49
Вт, янв 16 2007, 19:00
Вопрос к тем, кому приходилось изменять стандартный экран.
Необходимо сделать модификацию стандартного саповского экрана. А именно нужно вертикально расширить один из фрэймов и вставить туда дополнительное поле. Однако, у меня не получается этого делать, так как в атрибутах фрейма поле для изменения его высоты недоступно для ввода (можно только менять ширину фрейма, но не его высоту).
Получается, что высоту фрейма стандартного экрана изменить нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:08
Ну неужели никто не скажет точно, возможно ли изменение фрейма (рамки) по высоте для стандартного экрана?
Вообще насколько я понял, в стандартном экране при модификации можно только изменять расположение его элементов (например, полей), изменять некоторые атрибуты элементов (видимый/невидимый/ширина рамки), а также добавлять свои элементы. Удаление стандартных элементов запрещено в принципе. Поправьте, если это не так.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:20
Пн, авг 22 2005, 14:50
я не делала, а аксес ключ запросить? или не феншуйно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:22
Дык аксес-ключ имеется. В предыдущем посте я перечислил то, что могу с этим ключом поменять.
Вопрос остается тем же: вообще, в принципе, возможно изменить высоту рамки или это у меня руки не из того места растут? :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:48
Все, разобрался сам.
Менять высоту можно так же, как и ширину. В графическом редакторе экранов нет проблем, там все интуитивно понятно. А мне нужно работать в текстовом редакторе экранов. Там чтобы поменять ширину нужно просто изменить соответствующий атрибут, а чтобы высоту - нужно нажать кнопочку Графические элементы и уже после этого поменять высоту. Эмм... маразм :)
