Текущее время: Вт, авг 11 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Вариант ракурса ведения на Z*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:31
Ср, июл 25 2007, 06:00
Подскажите где можно Создать/Изменить/Просмотреть "Z-овский" вариант ракурса ведения (хранятся в таблице TVIMV). Наши Абаперы отсылают к SE54, но именно Z-овские варианты она не находит. А они есть :D.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
SM30 ??? Или речь о чем то другом?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
Всё правильно.
SE54 ->F8("Обработать вариант ракурса")
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:39
John Doe написал:
SM30 - это ведение ракурса с использованием созданных вариантов. А мне нужно изменить сам вариант или создать новый.
Так не находит SE54 варианты на Z*.
Вообще сама проблема в следующем:
У нас есть две транзакции для блокирования/разблокирования счетов. Обе используют ракурс ведения таблицы T001B. Только одна использует просто ракурс, а вторая вариант этого ракурса в котором есть только некоторые диапазоны счетов. Сейчас появилась необходимость добавить новые диапазоны. Но просто добавить их не получается поскольку диапазоны зашиты в варианте ракурса.
Поэтому нужно либо изменить вариант либо создать новый, желательно копированием старого или хотя бы посмотреть что в нём было прописано.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Там в сёрч-хелп значение с экрана не передаётся.
А если ввести на селекционнике самого сёрч-хелпа Z*, то и увидете сразу все варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ракурса ведения на Z*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:19
ФМ TABLE_VARIANT_INPUT
ACTION = ' ' (A-создать, U-изменить, S- просмотр)
CHANGING
TABLE = ' ' ракурс
VARIANT = ' ' имя варианта
VARTEXT = ' ' кр.текст
только ФМ устаревший, но работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:30
Alex80 написал:
CHANGING
TABLE = ' ' ракурс
Спасибо! То что надо.
