Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Древовидный отчет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:30
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Как можно сделать древовидный ALV отчет, как например в MS Access?
Когда по нажатию на плюсик появляется подтаблица.
Посмотрел стандартные примеры ALV Tree не нашёл не чего похожего.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не совсем понятен вопрос.
А разве в ALV Tree не то же самое?
Нажимаем на экспанд - появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Просто не получится. Нужно нарисовать два контейнера на экране, либо рассплитовать один контейнер на области. В одном выстраиваете дерево, к примеру на основе CL_GUI_SIMPLE_TREE, а в другом строите ALV Grid. После обработки действий пользователя по дереву - выводите нужные данные в табличку.
Пример - транзакция SBWP Рабочее место.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:25
Изначально была мысль так сделать (разделить экран и использовать несколько ALV Grid-ов), но на мой взгляд это не очень удобно в использовании :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:26
DofD написал:
Так практически вся функциональность реализована... Все предельно удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:51
нашел функцию RS_TREE_LIST_DISPLAY которая делает нечто подобное.
Так же если убрать критерий разворачиваемости похожий отчёт создает MB51 только там 2 уровня :-(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:41
Чт, июн 21 2007, 09:14
DofD написал:
Делайте, как посоветовал John Doe. Ничего сложного и неудобного нет. Много стандартных транзакций построены по такому принципу
