Текущее время: Вт, авг 11 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Защитить от изменения формат Alv-grid
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:59
Ср, дек 27 2006, 19:19
Можно ли создать формат который пользователи не смогут перезаписать?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Защитить от изменения формат Alv-grid
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:19
Чт, июн 21 2007, 09:01
organmusic написал(а):
Заранее благодарю
Да.
I_SAVE
IS_VARIANT
Variants can be saved
Description
Controls the save mode
Prerequisite:
Parameter IS_VARIANT is filled accordingly.
See also the documentation on IMPORTING parameter IS_VARIANT.
Value range
' ' = Display variants cannot be saved
Defined display variants (such as delivered display variants) can be selected for presentation regardless of this indicator. However, changes cannot be saved.
'X' = Standard save mode
Display variants can be saved as standard display variants.
Saving display variants as user-specific is not possible.
'U' = User-specific save mode
Display variants can only be saved as user-specific.
'A' = Standard and user-specific save mode
Display variants can be saved both as user-specific and as standard
variants. Users make their choice on the dialog box for saving the
display variant.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:30
Alex80 написал:
Заранее благодарю
Да.
I_SAVE
IS_VARIANT
Description
Prerequisite:
Value range
display variant.
спасибо, это выход конечно
я слышал еще о способе создания форматов под именем начинающемся не со слежа '/' а c какого то другого спец символа (предположительно '&')
напр должно быть что то вроде '&VAR1'
Если это не миф, может кто то что знает об этом?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Стандартные (глобальные) форматы ALV начинаются на /, пользовательские — на A-Z.
На CUS& начинаются системные варианты селекционных экранов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:47
sibrin написал:
Спасибо вроде то что надо, а CUS& варианты имеет право перезаписывать только создатель?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:18
Нет, но на их изменение нужны специальные полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:23
sibrin написал:
Попробовал сохранить CUS&GRP1 но как стандартный не получается
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:37
Так это к ALV никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:55
sibrin написал:
Спасибо - тогда вроде все прояснилось, откуда слухи
