Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:53
Я привык использовать при объявлении данных ....
Опрос закончился Сб, дек 01 2007, 17:47
TYPE 57%     [ 16 ]
LIKE 25%     [ 7 ]
нет привычки, по обстоятельствам 18%     [ 5 ]
Всего голосов : 28
 Заголовок сообщения: Типизация данных в программе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вопрос чисто теоретический - есть ли разница при определении переменных(структур) посредством TYPE и LIKE?
Вроде бы логично использовать их "по-написанному" в хелпе:
DATA: spfli_wa1 TYPE spfli,
      spfli_wa2 LIKE spfli_wa1.
т.е. когда нужно объявить переменную, аналогичную уже объявленной, использовать LIKE. Но часто замечаю, что кто-то пишет:
DATA CONNID TYPE S_CONN_ID.
а кто-то
DATA CONNID LIKE SPFLI-CONNID.
Разницы как таковой не вижу, за исключением случая формирования филдкаталога по внутренней собственнообъявленной таблице через *MERGE* (только LIKE).
Сам использую в основном TYPE.
 Заголовок сообщения: Re: Типизация данных в программе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
John Doe написал:
+1
Транзакция SLIN в ERP2005 написал(а):
Актуальная ABAP-команда устарела!
Within classes and interfaces, you can only use "TYPE" to refer to ABAP Dictionary
types (not "LIKE" or "STRUCTURE").
Внутренний код сообщения: MESSAGE G/B
(Сообщение нельзя скрыть через псевдокомментарий: "#EC .., или через SET EXTENDED
CHECK OFF/ON)
Причём выдаёт оно это соообщение в разделе "Ошибка", поэтому где-то на уровне подсознания напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:00
Чт, ноя 11 2004, 10:03
To ensure compatibility with previous releases, you can use the LIKE addition to refer to the
data types of database tables and flat structures in the ABAP Dictionary. The LIKE addition
searches first for a data object <obj> in the program, then in the ABAP Dictionary for a
database table or flat structure with the same name. You can no longer use this kind of type
reference in ABAP Objects classes. You should also avoid using the LIKE addition in other
ABAP programs except to refer to data objects. To refer to data types, you should use the
TYPE addition instead.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:02
В основном использую LIKE только если надо сослаться на тип переменной, объявленной у себя в программе. Через TYPE это сделать невозможно. Хотя лучше создавать типы.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 21:07
Чт, апр 13 2006, 12:32
Обычно пишу type, для совместимости с будущими версиями ;-)
При создании fieldcatalog на основе локальной структуры, использую LIKE. По другому вроде не работает.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:23
Вт, дек 07 2004, 10:39
в бади like нельзя, а так в основном like
а с филдкаталогами - правильней их вообще в словаре заводить
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
TYPE
Всегда и везде, по мере возможности.
