Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Изменение карточки ОС при проводке материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:48
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот возникла задача:
при отпуске материала со склада заносить в карточку ОС текст основного средства взятый из даных материала.
использовал метод POST_DOCUMENT БАДИ MB_MIGO_BADI.
Вначале осуществил кое-какие проверки, а потом вызвал
CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'
          COMPANYCODE                = S_MSEG-BUKRS
          ASSET                      = S_MSEG-ANLN1
          SUBNUMBER                  = S_MSEG-ANLN2
*        GROUPASSET                 =
         GENERALDATA                 = wa_gendata
         GENERALDATAX                = wa_changedata
       IMPORTING
         RETURN                     = wa_return
       CHECK wa_return-type EQ 'S'.
       CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
            wait = 'X'.
BAPI "сказал" что ОС изменено. НО на деле ничего не изменилось.
Кто-нибудь может подсказать в чем дело или может есть другой способ изменить ОС?
несовсем понятен смысл параметра GROUPASSET в БАПИ - пробовал с ним и без него - разницы не видел
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Думаю, что типовые грабли: не сделали COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Добавлю. CHECK это слишком сильно... Возможно, что в WA_RETURN ничего не пришло, т.е. все "путём", а до BAPI_TRANSACTION_COMMIT дело так и не дошло.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 23:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Согласен. Вдруг там сообщение с типом I...
ЗЫ: В BAPI_TRANSACTION_COMMIT есть COMMIT WORK ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:47
Я дебажил - тип сообщения S и до BAPI_TRANSACTION_COMMIT все доходит
и выполняется COMMIT WORK. (который есть в BAPI_TRANSACTION_COMMIT)... а результата ноль.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
wa_changedata-main_descript = 'X'.
Заполнено?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:43
Alex80 написал:
Заполнено?
Нет а зачем? у меня цель изменить данные в ANLA...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:59
bossjohn написал(а):
Alex80 написал:
Заполнено?
Я имел ввиду что в GENERALDATAX для изменяемого поля проставить значение = "Х".
Я понял, что Вам нужно изменить "Текст основного номера основного средства" (GENERALDATA-main_descript = ANLH-ANLHTXT), возможно я ошибся.
Если меняте ANLA-TXT50 и ANLA-TXA50, проверьте чтобы были заполнены
GENERALDATAX-DESCRIPT = "Х".
GENERALDATAX-DESCRIPT2 = "Х".
GENERALDATAX
____________________________________________________
КрТекст
Change Parameters for General Data
Description
Change parameter for group box "General Data."
Using this change parameter, you can specify for each field of the group box, whether the contents of the field should be transferred to the corresponding field of the "data parameter" in the asset.
A field in the change parameter is allowed to have one of two values:
' ' - field contents of the corresponding field of the data parameter are not transferred
'X' - field contents of the corresponding field of the data parameter are transferred
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:13
Ну да я читал и это. моя цель изменить два поля в ANLA TXT50 и INVNR
что соответствует полям DESCRIPT и INVENT_NO структур
GENERALDATA и GENERALDATAX. ЧТо я собственно и делаю.
Путем долгих тестов обнаружил что отдельно созданная прграммка все-таки изменяет запись ОС (код аналогичный вышеприведеному) а вот если этот код выполняется из БАДИ то ничего не происходит.. Копаю дальше..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:35
Может это (Внутри Badi изменение таблицы словаря) Ваш случай?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Alex80 + 1, похоже.
Для проверки можно обернуть вызов бапишки в ФМ и вызвать его как STARTING NEW TASK.
Ну или SET UPDATE TASK LOCAL перед вызовом бапи.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:59
Вставил вызов BAPI в свой ФМ обновления с отлож запуском.
и вызвал его IN UPDATE TASK.
Моментально получил сообщение что обновление прервано....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:03
Еще бы. В апдейт процессе любые коммиты запрещены. Я ж не зря про NEW TASK писал. Там ограничений нет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:42
Вызывать STARTING NEW TASK в update-процессе не очень хорошо, потому что это неявный DB COMMIT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:52
В общем случае - да.
В методе POST_DOCUMENT - индифферентно.
Все проверки выполнены, ошибок нет.
Если вызывать свой ФМ как апдейт таск, то вовсе не факт, что изменения, выполненные в нем, попадут в БД.
Например в BADI MB_DOCUMENT_BADI не попадают.
