Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Не срабатывает поле WHERE в SELECT. Что за карамба?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:31
Чт, апр 07 2005, 05:27
Следующий код без WHERE корректно возвращает всю таблицу, а с WHERE: sy-subrc = 4, число записей ессно = 0. Просмотр содержимого таблицы показывает что поле uploaded пустое. Что за чудеса?
Код:
  SELECT *
    FROM ztable
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ztab
    WHERE
      UPLOADED NE 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Прекрасно все работает.
ZTABLE
Test
MANDT    MANDT
VBELN    VBELN_VA
UPLOADED    CHAR1
Содержимое:
MANDT VBELN      UPLOADED
098   1111111111
098   2222222222
098   3333333333 X
098   4444444444
программа
REPORT  z_get_ztable                            .
DATA: it_table TYPE STANDARD TABLE OF ztable WITH HEADER LINE.
END-OF-SELECTION.
  SELECT *
  INTO TABLE it_table
  FROM ztable
  WHERE uploaded NE 'X'.
  LOOP AT it_table.
    WRITE: / it_table-vbeln, '|', it_table-uploaded.
  ENDLOOP.
Результат
Test ztable
1111111111
2222222222
4444444444
Как объявлена внутренняя таблица?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает поле WHERE в SELECT. Что за карамба?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:11
Пт, ноя 12 2004, 10:44
lumer написал:
Код:
  SELECT *
    FROM ztable
    WHERE
      UPLOADED NE 'X'.
иногда "глюки" имеют место, если это новое поле в таблице, т.е. оно добавлено после внесения в таблицу данных. Причем в определении поля в таблице не стоит галка "начальные значения". если ситуация не такая - увы..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:18
А программа тогда скомпилируется?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Просто в базу данных попадает "undef".
undef <> 'X' = undef.
Компиляция смотрит только на словарь данных, а не на описание таблицы в БД, и уж тем более не на то, что там в ней заполнено.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 20:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я тоже поддержу. Сделайте, на всякий случай, выравнивание данных по таблице и буфера скиньте тоже. Последнее - просто шаманский пасс...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 23:07
sibrin написал:
Это как сказать.
Oracle с R/3 работает таким образом, что в БД никода не будет поля со значением undef. Или пробел(хотя бы один) - в случае символьного поля), или 0 - в случае I, D или F.
На всякий случай можно запустить утилиту БД для активации, но как правило при добавлении полей этого не требуется.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 23:11
John Doe написал:
Или просто молитву прочитать :))
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 00:09
Собсно о чем мы с holocron и писали (по крайней мере я так понял). Активировать с выравниванием уже существующих данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 00:37
Обычно утилита базы данных нужна при изменении состава ключевых полей или при удалении полей.
При добавлении полей в 99 % случаев ее применять не надо :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
Не согласен. Уже наступлено на грабли и проверено не мной одним. Точно на Oracle и точно на R/3.
Или писать:
SELECT *
    FROM ztable
    WHERE
      UPLOADED NE 'X'
OR UPLOADED IS NULL.
или ставить индикатор инициации поля.
sibrin написал:
+1
NULL values in the database
If new fields are inserted in or added to transparent tables in the ABAP Dictionary, the fields are added to the database by means of an ALTER TABLE ADD FIELD <field name>..... .
The values for these new fields are undefined (NULL value in the database), so long as nothing else was specified. This status does not cause any problems, provided the new fields are not selected.
Example: The numeric field <newfield> was added to a table TAB. If you access this table with
'SELECT ... FROM TAB WHERE <newfield> <> 5 ...'
records with NULL values in <newfield> are not found, although they logically satisfy the WHERE condition of the SELECT (since the new column contains only NULL values). The cause of this is the NULL value behavior of the database systems.
If the newly added columns are to be selected in this way, the new field must be created at ADD FIELD with an initial value (force NOT NULL). In this case, the situation shown in the above example could not occur, since fields filled with an initial value could be selected correctly.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
Может вы и правы.
Но я как то наступал на грабли с неинициализированным значением поля (NULL) после добавления в таблицу именно на оракловой базе
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:03
Сенкс ответившим. Да, ситуация именно такая - добавили новое поле.
Добавка
OR UPLOADED IS NULL
все вылечила.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:07
lumer написал:
Добавка
OR UPLOADED IS NULL
все вылечила.
Все таки проинициализируйте. А то мало ли, будет другой человек запрос писать к вашей таблице - и опять вопрос здесь увидим :)
