Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: MB_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:43
Ср, окт 25 2006, 23:58
Добрый день, уважаемые!
Проблема следующая: расширил в MSEG структуру CI_COBL дополнительным полем ZZA1, создал внедрение для MIGO, добавил экран отображающий это поле при выделении позиции материала. При вводе какого-либо значения отображается "Поле не готово для ввода". Пробовал посмотреть появилось ли поле в транзакции SFAW и SFAC для пула модулей SAPLMIGO, чтобы настроить правила отображения этого поля, но его там нет. Не подскажете, что в этом случае делать?
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=172235#172235
