Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Конкатенация в SQL-запросах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:17
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Хочу точно определить возможность/невозможность конкатенации полей в SQL-запросах...
Простой пример: в одном запросе нужно вытягивать данные документов материалов и сопутствующих им документов FI.
Связка MKPF и BKPF производится следующим образом:
BKPF-AWTYP = 'MKPF' и
BKPF-AWKEY = MKPF-MBLNR.MKPF-MJAHR, где "." - операция конкатенации.
А теперь вопрос: можно ли построить SQL-запрос типа:
select * from MKPF
join BKPF on BKPF~AWKEY = MKPF~MBLNR.MKPF~MJAHR...
В стандарте Open SQL (в R/3 тоже) я не смог найти что-то подобное.
Возможно вообще подобное или нет?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:19
Кстати, можно ли создавать ракурс из нескольких таблиц, соединение которых производится таким образом, что поле одной таблицы эквивалентно конкатенации нескольких полей другой таблицы в ракурсе?
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 14:48
вряд-ли (поройся тут, не так давно обсуждали всвязи с FI-шными платёжечнеми таблицами)
придется несколько отборов делать через доп.внутреннюю таблицу и for all entries in :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 14:54
Ясно...
Я данную ситуацию привел как простейший пример...
Собственно, меня интересовал вопрос о связи в одном SQL-запросе нескольких таблиц подобным образом...
Видимо, я был прав, что сомневался в подобной возможность!
Спасибо большое! Я обрел успокоение! :))))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 18:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Старик написал:
Ясно...
Можте это пойти через JOIN MKPF = BSIM а уже BSIM = BKPF вязать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 09:34
Мне не нужно конкретно связать MKPF и BKPF - это я как пример привел...
Мне просто интересно, можно ли в запросах конкатенацию сделать...
Но все равно, спасибо за совет, если уж потребуется - воспользуюсь! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:21
Соединение требуемым тебе образом невозможно из-за операции конкатенации. Такое Open SQL не позволяет.
А жаль ... :wink:
 Заголовок сообщения: Жаль...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:31
Да, уж... А как было бы удобно, порой... :)))
Всем спасибо!
