Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как делать User Exit?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:32
Пт, ноя 30 2007, 10:29
Не пинайте сильно - я в ABAP и SAP только начинаю, до этого долго на C++ программировал. Может поэтому мне сама система програмирования в SAP пока не совсем ясна.
У меня такое задание. Заранее извиняюсь, если буду сумбурно изъясняться - у меня в голове сейчас такой же сумбур...
Есть программа SAPMV45A, в ней есть INCLUDE MV45AFZZ. Это то, что мне показали... От меня хотят, чтобы я сделал программу-дополнение, которая бы при вводе новых заказов (transaction VA01) проверяла есть ли такой заказ в таблице MVKE.
Что мне непонятно? С чего начинать, какой порядок действий? Как вообще сделать этот User Exit? Я почитал всякие форумы, полистал книжки, но так и не нашел как это пошагово делать на практике.
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Необходимо просто воспользоваться поиском по слову "MV45AFZZ"
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: как делать User Exit?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
Наверное вот так:
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
    SELECT SINGLE *
    INTO wa_mvke
    FROM mvke
    WHERE matnr = p_matnr AND
          vkorg = p_vkorg AND
          vtweg = p_vtweg.
      IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE e000(zmm00). "Заказ в MVKE не найден.
      ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:03
ROKO
спасибо. Буду дальше мучать ABAP :P
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 20:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может я чего-то не понимаю, но содержит MVKE материалы (materials), а не заказы (orders). Наличие записи для материала проверяется стандартом, зачем тут user exit? :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:12
Это скорее я пока не все понимаю :D
Неправильно написал.
Действительно, нужна проверка есть ли уже материал с VKORG=0002.
Если его нет, то нужно сделать автоматически VBAK-FAKSK
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 20:59
А, ну тогда примерно как ROKO написал. Только у нас принято код писать в отдельном инклюде. Примерно такая композиция:
***INCLUDE MV45AFZZ .
include zsd_order_save.
   perform apply_billing_block.
ENDFORM.
И в INCLUDE ZSD_ORDER_SAVE:
FORM apply_billing_block.
  <вставить проверку сюда>
ENDFORM.
Естественно, к FORM можно добавить USING / CHANGING и т.д. по мере надобности. В коде ROKO вместо сообщения об ошибке присваиваете значение vbak-faksk. Можно информационное сообщение добавить, если надо.
Только помните, что user exits в SD немного отличаются тем, что они просто влеплены в инклюды. В других модулях встречается немного другая технология. Очень советую почитать курс BC425 на эту тему.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:25
не могу получить правильный номер материала при заполнении таблицы, чтобы использовать в SELECT...
Сделал для теста внутри
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK
вывод сообщения с VBAP-MATNR.
Потом запускаю на тестирование, ввожу в таблицу номер, но в сообщении стоит вообще какой-то совсем другой номер.
Пробовал и в FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE - тот же результат.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:31
Может стоит попробовать FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:52
спасибо за совет, так вроде номер правильно выдает в форме USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP.
А могу я теперь написать внутри этой формы в своей проверке написать:
vbak-faksk = '01' ? Это сработает?
Или все, что касается изменения VBAK нужно делать в форме USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 19:58
Лучше делать в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK, т.к. эта процедура вызывается при любом изменении заголовка заказа.
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP соответственно вызывается при любом изменении позиции заказа, поэтому пользователь может поставить в заголовке vbak-faksk = '01', затем зайти в позицию, что-нибудь поменять, затем пойти в заголовок заказа и с читой совестью поменять vbak-faksk = '02', к примеру ;).
Вообще, проверки, которые касаются и заголовка, и позиций заказа, нужно проводить в процедуре USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
При этом данные заколовка будут в структуре XVBAK, данные позиций в таблице XVBAP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 20:08
Уважаемый cbw07, вам с самого начала уже умные люди советовали использовать USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
Возможно надо будет программировать и что-то на случай изменений блокировки (соответственно, обратите внимание на YVBAK и YVBAP, в дополнение к упомянутому выше), а то мы тут один раз так допрограммировались, что потом блокировку вообще никто снять не мог. :oops:
А вообще залезьте в Debugger да посмотрите, что там да как, поэкспериментируйте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 22:46
Jelena написала:
А зачем там вообще блокировки трогать? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:13
Спасибо всем. В принципе работает.
Есть еще вопрос: как получить список всех материалов, внесенных в таблицу, чтобы на основе этого для каждого материала проверить надо ли менять vbak-faksk?
Проблема в следующем: уже есть заказ, его надо дополнить. В заказе есть материал, из-за которого надо поменять vbak-faksk.
Я сейчас дополняю заказ новым материалом, сохраняю. Потом при открытии смотрю - а vbak-faksk в заголовке не изменился. Т.е., как я понимаю, не все позиции просматриваются, а только последние внесенные, а с ними проблем нет - вот и не меняется vbak-faksk.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:55
Для изменения заголовка необходимо изменить данные в структуре XVBAK:
XVBAK-VAKSK = <Нужное значение>.
XVBAK-UPDKZ = 'U'. "Индикатор изменения заголовка заказа
Удав.
