Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: событие POV
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:21
Вт, ноя 16 2004, 11:24
есть на экране 2 поля (условно ключ и текст),
ключ скрыт (невиден).
полю текст через событие POV сопоставлен search help
Нужно, чтобы при выборе в helpe в поле текст возврящался текст, а в поле ключ - ключ (у searsh helpa 2 возвращ значения)
Но... не вышло
Во-первых в поле текст возвращается ключ, во-вторых в поле ключа, которое вроде как "relevant screen field" ничего ни приходит
Кто-нибудь сталкивался с таким??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:47
Может, криво, но всё-таки:
после отработки POV'а получать значение ключа (насколько я понял, в таблице, на которой построен search-help, он тоже является ключем? Если да, то тебе и будет возвращаться ключ).
Зачем пробегаться по таблице-основе для search-help'a, подыскивая соотв. текст для выбранного ключа. Затем значение ключа перекинуть в поле для ключа, описание - в видимое поле для текста.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 09:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
Возможно это из-за того что поле скрыто, а возможно, что не совпадают наименования используемые у параметра SH и поля на экране
SAP Library написал(а):
When the input help is called, the system tries to find a field with the same name on the screen for each import parameter of the search help that is attached to a table or structure field. If such a field is found, the contents of the screen field are copied to the search help parameter
Посмотри здесь: Value Transport for Input Helps
Там говорится, что поведение SH зависит от того к чему он привязан (элемент данных, поле, таблица и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 09:07
вообщем говоря, да, это происходит из-за того, что поле скрыто
Т.е. если оно невидимо, или недоступно для ввода sh считает, что и значение туда передавать не надо. Имена все совпадают
Первый способ не подходит - дело в том, что таблицы -основы для ключа нет, текст подыскивается через пользовтельск ср.поиска(псп)
А в программе повторять весь код псп не хочется
Уже испробовал, но не помогло
1. делать поле невидимым не на экране, а в pbo
2. скрывать поле ключа в subscreen
3. брать значения из таблицы RECORD_TAB ФМ - F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST, но там только ключ почему-то :roll: :x
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 10:58
Своё средство поиска для данного случая:
    CLEAR: FIELDS, VALUETAB, SEL_VALS.
    REFRESH: FIELDS, VALUETAB, SEL_VALS.
    SELECT * FROM TTT.  " выбираем данные для searh help
      VALUETAB-LINE = TTT-FIO. APPEND VALUETAB.
      VALUETAB-LINE = TTT-KOD. APPEND VALUETAB.
    ENDSELECT.
    FIELDS-TABNAME = 'TTT'.
    FIELDS-FIELDNAME = 'FIO'.
    FIELDS-SELECTFLAG = 'X'.
    APPEND FIELDS. CLEAR FIELDS.
    FIELDS-FIELDNAME = 'KOD'.
    CALL FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT'
         IMPORTING
              SELECT_VALUE              = FIO_TXT
         TABLES
              FIELDS                    = FIELDS
              SELECT_VALUES             = SEL_VALS
              VALUETAB                  = VALUETAB
         EXCEPTIONS
              FIELD_NOT_IN_DDIC         = 01
              MORE_THEN_ONE_SELECTFIELD = 02
              NO_SELECTFIELD            = 03.
    LOOP AT SEL_VALS WHERE FIELDNAME = 'KOD'.
      ID_RAB = SEL_VALS-VALUE.
    ENDLOOP.
    REFRESH DYNPFIELDS.
    MOVE 'FIO_TXT' TO DYNPFIELDS-FIELDNAME.
    MOVE FIO_TXT TO DYNPFIELDS-FIELDVALUE.
    APPEND DYNPFIELDS.
    CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
              DYNAME     = <имя этой программы>
              DYNUMB     = <номер этого экрана>
         TABLES
              DYNPFIELDS = DYNPFIELDS.
Здесь на экране поле FIO_TXT (не доступно для ручного ввода, для него и создаем SH)
а ID_RAB - переменная, куда ложим значение второго поля из выбранной по search help строки ...
