Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по Insert
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:08
Ср, окт 03 2007, 13:22
Все доброго времени суток.
Помогите измученному начинающему абаперу.
Создал свою табличку (скажем test), с полями а, b, c, d. Табличка чистая, теперь в нее надо записать данные. Никак не могу разобраться с Insert.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:22
Вт, дек 04 2007, 10:20
Ну наверное не test а хотя бы ztest.
А вообще:
ztest-a = 'aaa'.
ztest-b = 'bbb'.
ztest-c = 'ccc'.
    insert ztest.
    if sy-subrc <> 0.
      MESSAGE E???(??) with 'the database line is locked'.
    else.
      commit work.
    endif.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Начинающий абапер имеет доступ к справке?
Если нет, то см. help.sap.com
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
Во первых, найдите книжку Кречмера, во вторых - поищите по форуму по слову rsrscan1 или RPR_ABAP_SOURCE_SCAN, в третьих, как уже подсказали, встроенный хелп и help.sap.com
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:43
А вообще:
ztest-a = 'aaa'.
ztest-b = 'bbb'.
ztest-c = 'ccc'.
    insert ztest.
    if sy-subrc <> 0.
    else.
      commit work.
    endif.
Можно объявить внутреннюю таблицу, заполнить ее а потом вставить в постоянную таблицу БД.
    tables ztest.
    data my_ztest like ztest occurs 100 with header line.
    my_ztest-a = 'aaa'.
    my_ztest-b = 'bbb'.
    my_ztest-c = 'ccc'.
    append my_ztest.
    insert into ztest from table my_ztest.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 06:29
Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Insert
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Заранее спасибо.
А начинающий абапер уверен что ему так уж необходимо сразу приступать к исследованию рабо с таблицами через Insert? Может в начале лучше изучить другие разделы abap-а. А в качестве подопытного кролика использовать SPFLI.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 02:28
INSERT
